Помогите С Ремонтом Видеомагнитофона!
  • Ответов 53
Изображения в теме
Есть сервисная книжка по нему, но без ху#$вой кучи приборов отремонтировать, а главное - настроить после ремонта нереально. Там подстроечных элементов под сотню, не говоря уже о том, что отъюстировать механику (а у такого ископаемого она в идеальном состоянии быть ну никак не может, хотя бы из-за коррозии) без точных приспособлений невозможно.
Если есть желание ковырнуть - начинай с блока питания. Схема была в "Радио" в 90-х.
Не смысла ремонтировать такую древность.
1. Из-за сложности механики (настройка или регулировка)
2. Отсутсвие новых пассиков для старых аппаратов. В таких "старых" аппаратах они уже давно насмерть задубевшие.
Это если проблемы с ЛПМ.
Вот хотя б куски схем, которые гугль нашёл (кстати, ошибка или нет, но гугль меня исправил на ВМ-12, а не МВ-12):
Ты название не в состоянии списать правильно, а полез действительно в такое старье, которое уже без КУЧИ приборов и времени - не сделать!
Если замена предохранителя не поможет вернуть к жизни - сдай на "КМ" :) - хватит на пару б/у-ных фирменных! :)
ЗЫ: пока подвешено окно было и писАл ответ - 1:1 уже сказали. :)
Изменено пользователем KRAB
Проверил по этой схеме напряжения на транзисторах и вот что получилось
К Б Э
VT1 38,2 5,3 12,1
VT2 0,03 0,7 0,00
VT3 51,8 0,03 0,01
VT4 12,1 12,8 11,7
VT5 76,2 47,1 46,8
VT6 46,9 8,2 7,6
VT7 12 12,1 11,8
VT8 0,05 0,7 0
Также проверил напряжение на гнездах разъемов
XP1 1 6,8 XP4 1 12,2
2 6,8 2 11,8
3 0 XP2 1 0 4 46,4
2 12 5 -11,9
3 0,05
4 6,3 XP5 1 -12,6
5 20 2 12,2
6 19,8 3 0
4 0
XP3 1 11,8 5 0
2 6,4
3 0
Посоветуй что делать дальше??????????
У тебя либо в сети не 220, а намного больше, либо мультиметр врёт: почти все напряжения завышены. Или практически все электролиты высохли. Далее: VT3 явно ушёл в обрыв, на базе VT1 вообще цифры нереальные (или С5 коротит, или VD4 неисправен), на эмиттере больше, чем на базе быть не должно. Хотя может с других блоков лезть. Отстегни разъёмы ХР2 и ХР4, померяй на VT1 без них. И откуда на базе VT4 взялось 12,8 вольт, если она напрямую соединена с коллектором VT2, а там всего 0,03В? Кстати, вот эта цифры (0,03В на коллекторе) тоже из сказки, это наверняка пробит VT2.
И вообще, учись во-первых правильно мерять (на явные ляпы с VT2-VT4 я уже указал, аналогично с VT5-VT6, посмотри, какими ножками они по схеме соединяются, и что в твоей таблице). Во-вторых, читай книжки по схемотехнике, чтобы понять, как это работает и самостоятельно интерпретировать результаты измерений. Для начала уясни, что у исправного транзистора (при условии что все остальные детали в его обвязке целы) напряжение база-эмиттер никогда не может превышать 0,8В, а напряжение эмиттер-коллектор меньше 0,2В для маломощных и 0,5В для мощных транзисторов быть не может.
Вобщем, фронт работ для тебя - немеряный, дерзай, за год можно управиться :) Хотя нет, дальше-то веселее будет: для настройки высокочастотных блоков и генераторы сигналов нужны будут, и двухлучевой осциллограф (без него ни одну САР не настроить), и кассета с образцовой записью (лентопротяг юстировать)...
Почему из сказки? Та на схеме написано Б-0,7 К-0,04 Э-0 т.к. земля!
Спасибо за совет! Щас пойду конденсатор посмотрю, и транзисторы перепроверю!
Проглядел, там в коллекторе резистор 100 кОм, с КТ503 в данном случае действительно 40 мВ может быть.
Перепроверил напряжение на Б VT4 и К VT2, но показания те же что я и говорил! Не могу понять почему ???? Может быть схема из журнала не подходит ,т.к. на плоте VT2 и VT4 находятся в разных сторонах! И еще там имеется микросхема КРЕН2Б?
Кстати, было как минимум два варианта блока питания! Второй - с микросхемами, выпускал саратовский "Тантал". У меня была сервисная книжка с описанием порядка регулировки (знакомые ребята с завода вынесли), там были обе (а может даже три) схемы блока питания. Один знакомый телемастер тоже хотел восстановить свой раритет, я ему эту книжку подарил. Но не помогло: хотя и генераторы (ТВ-тест и ВЧ) были, и осциллограф, да и опыт ремонта (правда, только телевизоров и простых магнитофонов) имелся, только поковырялся он пару дней и бросил. Нашёл вышедшую из строя микросхему, которая уже в то время (лет восемь назад) была дефицитом, т.к. была снята с производства, а зарубежный аналог ещё во время разработки ВМ-12 с производства сняли.
Нашёл вот книжку 1993 года издательства "Ликтрейд" "Бытовые видеомагнитофоны Электроника ВМ-12 и их ремонт", могу подарить за ненадобностью. Но только профиль у тебя не заполнен, где живёшь - не знаю. Правда, вариан схемы там тот же, что и в "Радио".
@///кок проверить электролитические конденсаторы? ///@ - они НЕ МОГУТ быть причиной "...все напряжения завышены. Или практически все электролиты высохли. ..." :) - НИКОГДА! Как при включении для сглаживания пульсаций, так и при умножении напряжения! :)
Проверяют их ESR-метром (чего у тебя нет), либо просмотром величины пульсаций (при соотв. схемотехнике - включении) осциллографом - его у тебя тоже нет, либо ЗАМЕНОЙ. Все остальные "проверки" - цена на дрова.
Я тебе выше дал совет по использованию этого ВМ-12 на КМ ... - в твоем случае - 100% результат. :)
Как посмотреть величину пульсаций осциллографом????????
"...все напряжения завышены. Или практически все электролиты высохли. ..." - НИКОГДА! Как при включении для сглаживания пульсаций, так и при умножении напряжения!
Скажи это МВ830-му, он эти пульсации похоже внутри себя выпрямляет и к постоянке приплюсовывает :blink: . Лично на такие грабли наступил, хотя и прекрасно понимаю, что больше он намерять ну никак не должен.
Если ты про мультеметр то DT830-B
"...Лично на такие грабли наступил..." - помогает смена батарейки в МВ :)
Чето я не пойму о какой батарейки идет речь?
Так может кто нибудь дать дельные советы по ремонту БП видака?
При разрядке батарейки в мультиметре начинают завышатся показания прибора. На дисплее есть значок батарейки, если он горит-менять батарейку.
Про измерения-промерь прибором, за точность которого кто-нибудь поручится.
Осцилографом ты вообще хоть раз пользовался?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...Так может кто нибудь дать дельные советы по ремонту БП видака?..." - после того, как дашь ДЕЛЬНЫЕ и ОСМЫСЛЕННЫЕ результаты измерений!
"...глядя на китайский муьтиметр, не верь глазам своим ..." - смотрю либо на самопальный миниатюрный аналоговый, либо на цифрояпону - Sanwa PC5000 . :)
Осцилограф мне два дня назад дали! В колледже мы только пока изучаем теорию и снимаем показания с вх. и вых. усилкрв, наблюдаем сигнал с генератора! А как и что на деле проверить я пока не знаю...Если нетрудно подскажи что и как в маем случае можно измерить?
У самопального за 50руб. показания точней будут?
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
