Помогите С Ремонтом Видеомагнитофона!
"...У самопального за 50руб. показания точней будут? ..." - мне он бесплатно обошелся, но вот когда тебе "...В колледже мы только пока изучаем теорию ..." расскажут про градуировку и поверку - тогда такие вопросы задавать не будешь!
Я поражаюсь тебе - дали же ссылку на журнал Радио - там действительно есть этот цикл статей, где описан КАЖДЫЙ модуль ЭТОГО ВМ - скачай в нете нужный номер и читай - там все написано с картинками и осциллограммами. Ссылку я тебе дал на книгу по работе с осциллографом, так ЧТО еще нужно?
Как можно научить человека, который патологически ленив?
  • Ответов 53
Изображения в теме
Ты мне дал ссылку на форум и некакой книги я там ненашол! А в журнале радио я нашол одну схему БП моеговидака но мне кажется она не подходит, так как там нет микросхемы а на плате она есть!
не ламай голову это самый страшный видик который есть в МИРЕ !!!!!!!!!!Его вояки соорудили но ремонтировать нет смысла гамно полное!!!!!!!!!!!Я 20 лет ремонтом занимался поверь купи за 10-ку другой рабочий
Дело принципа! Учится на чемто надо, а больше ничего нет!
Да и повозится хочится!
Очень нужна схема БП ВМ12! В имеющейся у меня схеме во первых нет микросхема которая есть на плате,а во вторых на схеме VT4 соединен с R14 а на плате с R18!
И еще при проверки R18 оказался сгоревшим!
Ой как все запущено ... Кого только в колледже готовят?! :)
Что же это нужно сделать с "совковым" резистором, чтобы он "сгорел" ... У меня за всю практику из МЛТ - на пальцах посчитать можно. :) Может все же с "лампочки с батарейкой" начать учебу?! Тебе схема нужна? на ЕН1(2) стабилизатор? Так даташитов полно ...
Поверь - не в них дело ... ИМС или работает ТАМ или НЕТ!
Давай таблицу напряжений на выходе БП по принципу:
НУЖНО - ВЫДАЕТ
НУЖНО - ВЫДАЕТ
А вот это по русски объяснить можно?
Руслан, сейчас многие преподы диод от резистора не отличат на плате, о каком качестве образования можно говорить, когда обучают люди далёкие от радиоэлектроники.
Теперь краткий толковый словарь:
НУЖНО-напряжения в контрольной точке указаное на схеме или плате устройства.
ВЫДАЁТ-фактическое напряжение, которое показывает твой прибор.
По несоответствию и локализуется дефект.
Вот только не говори, что технический русский тебе не знаком.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"... некакой книги я там ненашол..." - это уже проблемы НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (читать внимательно тебя не научили)! :) - http://rbook.ucoz.ru/news/2008-11-26-257 - а теперь еще скажи, что ЭТОЙ ссылки нет тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=257782 !
Про остальное - тебе уже ответили!
Проверил все резистры-все рабочие! осталось проверить оксидные конденсаторы и диоды! Может кто подскажет как кондеры проверить??
Вроде работе с измерительными приборами учат на 1 курсе.
Загляни в раздел Измерительная техника там все твои вопросы разобраны. Да, и не ленись пользоваться поиском по разделам. В ветке Начинающим также даны ответы на твои вопросы.
www.yandex.ru и www.google.ru тоже в поиске инфы помогают.
Ссылки на книги по обращению с осциллографом есть в разделе Литература. Поиск внизу страницы тему покажет.
Для кого я это на первой странице написал: "...Проверяют их ESR-метром (чего у тебя нет), либо просмотром величины пульсаций (при соотв. схемотехнике - включении) осциллографом - его у тебя тоже нет, либо ЗАМЕНОЙ. Все остальные "проверки" - цена на дрова..." - ты не знаешь?
Собирай ESR-метр и проверяй ... Все остальные способы" - тебе не помогут. Осцилом - ты не можешь (не умеешь), а измерители емкости НИ О ЧЕМ не скажут в данном случае. Либо тотальной заменой на НОВЫЕ! :)
Напряжения в БП появились после замены конденсаторов, только кое где меньше на 1-1.5 вольта,но при включении питания сеть не горит, индикатор не светится также не риагирует не на одно нажатие кнопок! В чем может быть причина????????
Да в чём угодно! У тебя же схема перед глазами, начинай хоть с часов: они представляют полностью автономный блок, наверняка не все питания у тебя есть.
Кстати, в посте #4 как раз нужный тебе в первую очередь кусок схемы (блок управления). Для начала проверь все напряжения питания на нём.
Найди "Радио" №9 за 88 год, там схема блока управления в нормальном качестве. Продолжение в следующем номере. Пробовал свою сканировать, но она напечатана мелко на листе А3, местами непропечатана, получается хреново. Там кстати и описание путное есть, куда какие напряжения приходить должны.
  • 1 год спустя...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
