Неизвестный Советский Динамик.
Помогите мне с динамиком. Я не помню его характеристики но мне кажется что ето не важно. Динамик старый ссср, большого звука не выдерживает. Когда делаю громко то он начинает рипеть. То есть что мне сделать чтобы увеличить его громкость?
Добавил MicroSong: Тему переместил. Название изменил. Учите Правила форума.
Гм... Фото системы выложить ... Или на словах опишите.. У вас головка в ящике или в свободном полёте ? Если ящик, то фазоинвертор или закрытый ? В обоих случаях помогает заполнение объёма ящика распушёной ватой или синтепоном, но без фанатизма, где то 30-40% объёма.. А пока конкретно вам что то посоветовать сложно.. Вводных мало..
В деревяном ящике, про фазоинвертор не понял, ето что такое? Вата уже есть. Ну что вам сказать. Фотки и характеристики завтра смогу выложить, ну а пока может хоть кто нибудь что-то поможет. Рыпит так как будто разрывается...
Фазоинвертор - это трубка, вставленая в корпус твоих колонок, ее основное назначеоие это расширение АЧХ системы в области НЧ. Если у тебя его нету, то давление внутри корпуса на большой громкости может быть оч высоким и из-за этого динамик рыпит. Но с другой строгоны подумай дважды, прежде чем дополнять свою АС таким наворотом, т.к. им можно оч сильно испортить звук!
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
