Терпимая Музыкальная Система Для Дома
имеем Вертушку(Vestax)+усилитель(вега 10у-120с)+пара калонок по 25Вт=терпимая музыкальная система для дома)
проблема в том что с пригрывателя идут 2 линейных выхода(тюльпан) на левую и правую музыкальную дорожку, а вход на усилитель 5конечный штекер(точное название не знаю- подскажите пожалуста?)
подскажите как это всё переделать что бы подошло к усилителю?
как правельно это припоять? в какой последовательности?
как понимаю надо для ЗС припаивать к определённым штырькам?
Изменено пользователем Stock
Разъем называется СШ-5 или ОНЦ-ВГ-10-5/16
Корпус (оплетка кабеля) припаивается к выводу 2, левый канал - к выводу 3, правый - к выводу 5
Номера выводов обычно указаны на корпусе разъема.
Если колонки исправные ( а то может двухполосники и не работают ВЧ), то дкло в регуляторах тембра.. Они на Вегах, фиговенькие. Контакт пропадает и частотка заваливается.. проверяется тестером. Это один из вариантов, а так надо смотреть ...Кондёры- это болезнь всей совейской электроники.
Верхняя плата с кнопками и регуляторами и есть темброблок. Первым делом разберите кнопки и прочистите и подогните контакты - окисление их традиционная болезнь. Делается это так: снимается декоративная кнопка, затем разрезная шайба с пружиной, затем механизм. Аккуратно, в механизме маленький стопорный штырёк, не потеряйте! Вытаскивается шток назад, в направении нажатия. На нём четыре контактных планки, их и нужно протереть до блеска, а также внутренние контакты: на тонкую отвёртку наматываем ватку, смачиваем спиртом и протираем внутренности кнопки. Потом собираем всё обратно, можно чуть-чуть, без излишнего усердия, смазать техническим вазелином. Переменные резисторы просто промыть спиртом из шприца, заливая внутрь через дырки. Желательно прозвонить их ползунок на предмет контакта с дорожкой, резисторы не самые надёжные.
О Вега 10у 120с у меня такаяже протюнинговал ее звук(посравнению с тем что было ) стал супер если надо то дам ссылку
Электролитов там почти нет (походу сигнала )
А что было источником (плеер или чета др)?
подключи его к компу или плееру Вот тогда можно будет говорить о чистоте звука
А то мне кажется что ты слушал с проигрывателя (может в нем то и проблема)
Резисторы я промывал под краном горячей вадой (с непором)
Смазал их графитовай смазкой
Изменено пользователем Winta
mao-sin
спасибо за советы, всё почистил, протёр, смазал.
начал в 16-30 закончил в 21-00)
вместо спирта был использован "абсент".)))))
жду когда из резисторов изпариться абсент, что бы включить.
Winta
щаз попробую с плэера
"пошёл ломать наушники, чтоббы раздобыть миниджэк......."
а можно про тюнинг подробнее?
Канечно можна
Vega10y120C.rar
если не работает то постараюсь раздобыть ссылку от куда скачивал
Кандеры по питанию поставил по 33000мкФ /75 Вольт
Првода 4 мм
Вот думаю дорожки по сигналу и по питанию напаять медью (там такога нет)
Вот тут есть схема веги http://fouroom.ru/viewtopic.php?id=332
У тебя ченить из приборов есть (мультиметр а в идеале оцилограф) ?
Ссылочку я подредактировал
Мультиметр стоит не оч дорого
фиг с ним с осцелографом
Ченит придумаем
http://andrey-009.narod.ru/radio/audio_rad...ga_10U_120C.gif
А в какой вход ты втыкаеш текер (в усилитель) попробуй другие входы
так
через мини джэк глухого звука нет
а через тюльпаны(линейные виходы) глухой звук
возможно криво спаянно?
скажи плиз в какой точной последовательности надо?
что к какому штырьку?
можете написать в аську?
292617404
а то так на очень удобно нам обоим :mellow:
У тюльпана : штырь по центру - "+"
внешняя -"-"
У совецкаго входа
2- общий минус (масса и тп)
3 и 5-"+"
Ну и самодеятельность мой рисунок иззеняюсь за качества я не художник:
