Motorola V3i
Попала в руки Motorola V3i за бесплатно.... При включении пишет "Поиск сети" ищет минуту и не находит телефон остается включеным и в остальном все работает. В левом углу экрана написано "Не обслуживается" чуть ниже "1.00 Единицы" по середине арисована трубка и цифра 2. Пробовал сделать сброс настроек, чистил память все безрезультатно... Разобрал в нутри на плате к которой присоединяется антена нету одного металического эрана... Как думаете здохли железки или мож прошить пообывать?
счяс какраз копаюсь в мотороле С650... таж хрень.. и досталась на халяву. друг нашёл её в снегу и не высушил во время..
досталось больше всего микрухе "Усилитель мощности SKY77501"
пробовал чистить, мыть, сушить... без результатно ....... фена нет
а это внешний вид после чистки
Изменено пользователем Batanik
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
У меня вообще усилитель RF3178... с железом ковыряться не могу нету паяльной станции...
Хочу помыть как мыть ? чем ? скиньте ссылку плз попробую...
Изменено пользователем GoldeN
ну я незнаю как правельно... я купал в спирте с мягкой щёткой чтоб ржавчину отчистить... прост мне терять было нечего
ещё вроде в ацетоне можно
а мне что посоветуете?? менять усилитель????
Ребята мыть спиртом это бесполезно, если охота помыть можно помыть плату бензином Калоша или простым бензином для зажигалок, только боюсь в Вашем случае это просто не поможет, слишком много коррозии, если мне память не изменяет то на с650 ваще гсм модуль стоит то есть к основной плате прикатан на шарах GSM модуль так что окислы при таком заливе в двух "шаровых" соединениях гарантированы. Можно не мучаться по поводу V3i а сигнал с него идет при попытке поиска сети? (попробуй поднеси тело к компьютерной колонке в которой усилитель размешен, должен появиться соответствующий сигнал поиска сети, потренируйся с заведомо рабочим аппаратом, для эксперимента. Не помню на этой серии но на п2к были приколы со второй линией.
Batanik Совет Вам. В мастерскую. Токо сомневаюсь что возьмут. Иначе надо покупать соответстсвующее оборудование для работы с микросхемами поверхностного монтажа, в Вашем случае дело еще осложняется и модулем на основной плате таак что желателен и предподогрев платы, оно того просто не стоит.
Rays75 ну да не стоит... уже засунул в пакект и положил на полку до лучших времён... есть мысля сделать из него веб камеру :)
ток учти что бензин пластик расстворяет, сними всё что может расплавится
Бензина не нашел, ацетона нету... Есть растворитель 650 Состав: Толуол, бутилцетат, бутиловый спирт. Завтра попробую промыть... тока вот с экранами не разобрался... думаю теперь плату положить в банку зафиксировать и хорошенько там по бультыхать:) так как под экраны не как не доберешся а отпаивать их не охото...
не стоит... убьёшь плату
расстворитель полностью не испаряется, остаётся хрень всякая.. да и сомневаюсь что им вообще можно промывать.. лучше спирт найти
или сходи в любой хоз маг и купи бензин для зажигалок, в любой деревне можно найти.. ну почти в любой
забыл добавить... жидкость для снятия лака это и есть ацетон, причём чем дешевле тем лучше желательно посмотреть на состав чтоб там не чё лишнего небыло
МУжики, я ж не с потолка про бензин для зажигалок говорю, некоторый опыт в ремонте мобил имеется ;) Бензин калоша не растворяет пластмассу никакую на плате это точно, убить им тело нельзя. На V3 экраны везде жестко паяные, фишка такая у прроизводителя, наши китайские коллеги здесь не причем. Боюсь что экраны тебе реально не победить я их на предподогреве снимаю, можно конечно и обычной термовоздушкой , но если есть техника она не должна простаивать, счас вот в ремонте такой же валяется, контропит катать надо а браться неохота. Не забываем кстати по безсвинцовую пайку.
не знал... буду иметь в виду :)
Самый вариант ,зубная щётка и 646 купленный в авто-маге.
Если не поможет меряй +?
Если не поможет меняй 14-тый
Предыдущий вариант относитcя
к V3 ,а относительно C650,то это межплатное соединение,
без спец оборудования ни зделаеш...........
Изменено пользователем AHTUBAURI
Вот фото.... мыть так еще и не попробовал так как не ацетона не бензина нету... но уже написал что куплю такую мотролку на з\ч.... с заведомо рабочей платой... т.к в моем случае более выгодный вариант ремонт будет равноценен плате целой б\у т.к у нас за замену динамика по 500р берут а за такую хрень рублев на 1000 отаварят точно... Кстати вокруг усилителя какаято лажа на подобие смазки и клея одновременно седня чистил зубочисткой сточено вроде вычистил все че ето типа флюс?
P.S самому туда лезть ваще резону нету так как не че кроме 2х паяльников 90вт и 45вт не че нету... да и не микроскопа не че с лупой сидел пол дня разглядывал не че интересного не увидел :)
А и еще батарейка там дохлая она не как не влияет??? (на плате которая)
Ну да флюс и есть его видимо уже пытались пропаивать, типа рма 233 наверное, для такого типа ремонта ни микроскопа ни лупы не надо, тама и так все весьма крупно, с экранами как я уже и сказал ты всяко не справишся, паяльником тама делать нечего безсвинцовка однако, батарейка нужна для часов(чтобы при снятии АКБ время не сбивалось) это ее все функции. Я их васче выкидываю если тел топленый
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
