Вы публикуете как гость.
Геннадий вы конечно правы , я не спорю.
Да и процессор который у меня ATmega328р живее всех живых оказался .
Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок.
Генерация на кварце есть .
Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
Мне немного обидно за вас - вы же не Гость Алексей. Это ему можно пока простить всё. Но могу и отметить, что очень правильное замечание - посему читайте контекст внимательнее, где на -
было озвучено что -
и напоминание об этом -
если я правильно понял смысл параметра "Fastest ON-OFF Cycling Rate" из даташита, типовое значение которого "Fo/20", то получается 20 периодов от частоты внутреннего генератора.
Да))
Этот усилитель будет вероятно моим последним проектом на этом форуме. Я ранее уже сказал в своей теме что ухожу, но не захотел оставлять вас без помощи. Я вам эту схему и плату дал, а значит я и должен помогать если она не заработает по моей вине. Когда полностью допилим ваш усилитель, я практически полностью перестану заходить на форум, отвечать переодически буду только на личные сообщения и в теме по моему VAC 2.0 (ибо он опять же моя разработка, и если с ним будут проблемы у тех кто всëже решит его повторить, то я и должен помогать в их решении).
Спасибо, палец уже почти зажил)
Этот усилитель, причëм именно на 4558 я планировал собрать ещë очень давно. Он у меня был уже отмоделирован и я знал что он рабочий. Плату тоже сделал ещë и потому, что и сам планировал его потом собрать, а размеры оригинальной платы были заданы размерами оставшегося у меня текстолита.
