С Днём Победы! ×
Проверка Усилителя
123tok
  • Ответов 75
Изображения в теме
Блок питания замерь ещё раз! Сколько напряжения в каждом плече?
Если БП в норме. Померяй переменное и постоянное напряжение на выходе!
Ватт, Ватт, Киловатт...
Всем доброго времени суток. Я вот собрал усилитель на LM 3886. Питание 2-х полярное, 2 по 38(максимальное по 42) вот все работает, дает 150 ватт мощности. Вот только один косяк, при включенном питании, без нагрузки и без входного напряжения, она греется, и даже сильно. Кто может подсказать, почему? И как это устранить?
А зачем без нагрузки то, микрухе это может не понравится!!! А в нормальном режиме сильно греется???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
А при наличии сигнала , но без нагрузки греется? Я в стандартных схемах подключения не наблюдал цепочки на выходе последовательно подключенных конденсатора и резистора на массу. Она у тебя стоит? Из за ее отсутсвия усилитель может возбуждаться без нагрузки. Правильно было замечено, не желательно включать усилитель без нагрузки на выходе.
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
А с нагрузкой, и при входящем напряжении, греется, но не так сильно. Так-же сильно греется, когда на полную мощность включаю. И еще заметил, когда без нагрузки, радиатор охлаждаю вентилятором, она греется немножко, доходит до какой-то определенной температуры, и резко начинает сильно греться. При наличии сигнала, и без нагрузки, такая-же картина. Цепочка с последовательно подключенным резистором и конденсатором на выходе у меня стоит.
Какой ток покоя (с нагрузкой и без нее) у микросхемы? Попробуйте поиграть номиналами резистора и конденсатора той цепочки 0,1-0,33 мк и 1-20 ом соответсвенно. И еще, монтаж должен быть минимальным ( у меня такое случалось).
Как понять, монтаж должен быть минимальным? И проверять ток покоя на проводе какой полярности плюсовой или минусовой? Я однажды хотел проверить ток покоя, разъединил минусовойпровод, включил мультиметр, и у меня микросхема взорвалась... выгорел пятый вывод (на него подается плюс). После этого боюсь проверять.
Минимальным т.е. по размеру. Детали должны быть собраны компактно и находиться как можно ближе к микросхеме чтобы не влияли паразитные связи. Проверять ток можно в любом плече. И если все подключено правильно и мультиметр исправен, то ничего не дожно взорваться. И если все манипуляции производить при включеном питании, то может и не такое произойти :rolleyes: . Шутка конечно. Успехов.
p.s. И ни какие манипуляции с мультиметром во время измерения не производить, т.к. может как раз при переключении режима или предела измерений может пропасть контакт и пропадет питания одного плеча.
Изменено пользователем alexwest
Желательно поверять ток покоя через плюсовой провод. Странно как-то взорвалась микруха... :blink:
Вот проверил ток покоя. На минусе, без нагрузки и с нагрузкой без входного сигнала и с входным сигналом, без нагрузки-0.08ампер.Плюс; без нагрузки, и без входного сигнала, с нагрузкой, 0,06ампер. Но греется.. И очень сильно.
Такого не может быть!!! При потреблении 80мА или 60мА, там греться ничего не сможет :blink:
Да, действительно странно работает :blink: Не может она при таком токе ни как греться, нет такой потребляемой мощности, чтоб превратить ее в тепловую, да еще при принудительном охлаждении. Если ток 0,06-0,08 А, то напряжение нужно в несколько раз больше чтобы ее нагреть. Да, кстати, какое напряжение питания? Попробуйте его понизить на 1,5-2 вольта в каждом плече. И если есть возможность, то поменяйте микросхему, желательно из другой партии.
У меня раньше питание было 2*40 (на микросхеме предельно допустимое- 2*42) думал, из-за этого греется, потом сделал 2*38. Но всеравно греется. Радиатор большой стоит. Без принудительного охлаждмия, нагревается сильно. А как поставить из другой партии? Это надо подождать, пока в магазине всю эту партию не раскупят? И сколько штук в партии не подскажете?
Изменилась ли температура и скорость нагрева микросхемы при снижении напряжения? Попробуйте (если не лень) ради эксперимента, еще понизить напряжение до 35 В. Может сама микросхема не качественная. Ведь сама схема усилитела простая и "обвес" там практически минимальный. Если микросхема и этот "обвес" исправны и все собрано правильно, то все должно работать. А какова партия этих микросхем я не знаю. Попробуйте поискать в других магазинах. Ну, а если денег не жалко и нет других вариантов, то купите микросхему в этом магазине где и первую.
И еще вопрос, когда замеряли ток покоя, то во время нагрева микросхемы он также показывал 60-80 мА?
У этой микрухи прям какой-то температурный порог наступает. Разогрелась и хватит... :D Реально, автор, попробуйте поменять микруху.
у меня тоже в усилителе на тда2030а греется микросхема без нагрузки при токе 45ма =0 А когда подключаю динамик то играет очень тихо, громкасть как из малньких наушников которые не одеты на ушы. Может следует убрать какой-нибудь резистор?
Если вы в этот усь не лазили, то неследует там ничё убирать, Лучше проверьте не коротит ли где нибудь, а сли есть другая М/С(да она недорого стоит 1350р.бел.) то попробуйте заменить
