Проверка Усилителя
123tok
Ну через переменный резистор ( с ручкой такой, крутится). У него 3 вывода. Крайние цепляем к ИСТОЧНИКУ сигнала, а на вход усилителя средний вывод, и один из крайних. Таким образом получится ( как иногда выражаются) крутилка громкости. Если подать напрямую, без него - усь будет орать как резанный, на всю.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
  • Ответов 75
Изображения в теме
А, точно, у них же на плате регуляторы впаяны. Тогда конечно через них.
Вход откуда подаём??? С компа?? Может попутал земельный провод с сигнальным??? Или землю не подал, тогда может фонить.
А с закороченным на землю входом тоже гудит?
Ну тогда проверяй плату на наличие косяков, т.е. замыканий, непропаянных деталей и др.
Да там схема то простейшая, так что я думаю неисправность быстро найдешь. Либо ножки микрух спаял вместе, либо сами диоды неправильно впаял ( очень может быть). :)
Проверь для начало блок питания. Отцепи провода после выпрямителя и фильтра от нагрузки. Я думаю там в пределах 15V должно быть. Нагрузи на лампу(акую нибуть автомобильную типа 12V/1A)и посмотри будет ли греться диоды в БП. Хорошо бы осцилограф - посмотреть пульсацию. Короче - " Танцевать нужно от печки". Дальше видно будет. Удачи.
Прошу прощения. Глянул в схему ещё раз, БП то двухполярный! Значит 2 лампочки, каждую в своё плечо относительно общего провода. К стати диоды могут греться если кондюки подкорачивают.
Изменено пользователем SVN
Что значит подкорачивают??? :blink: Если ты их прозваниваешь мультиметром с пищалкой, то это нормально.
БП то двухполярный
Только сейчас дошло??? :P
Блок питания отсоединил от усилителя???
Привет всем!
Собрал усилитель на TDA2050, схема из даташита с однополярным питанием. Подключил БП на 30В, вход подключил напрямую компу. В качестве наргрузке использовал динамик на 8 ом (для настройки). Звук становится слышен очень тихо если выкрутить громкость компа на максимум. При включении/отключении питания в динамике раздается слабый шелчёк. Если прикоснуться к входу усилителя, то слышен довольно громкий фон. Усилитель вроде бы и работает, только усиливает очень слабо. Коэф. усиления по напряжению=30дБ, т.е. сигнала с компа должно вполне хватать.
Не пойму в чем может быть проблема.
Изменено пользователем Alakorn
Alakorn, проверь плату на наличие замыканий по входным цепям, выходу, микросхема греется???
123tok,
почему может греться микруха сабвуфера?
- очень размытый вопрос??? Как греется, в режиме ХХ или на полную, в общем поподробней плиз. И смотрю я на эту схему и хочется руки оторвать создателям. В блоке питания стоят 2 ДИОДА, А НЕ МОСТ!!!!, ЖЕСТЬ!!!!!!! :blink: Да ещё и среднюю точку искусственно образовали, и для всех каналов одинаковые микрухи ( хотя для саба должно быть побольше). Короче, схемотехника жестокая!!!
Ну вот, я так и предполагал, что что-то по входу
по входным цепям :)
при включении питания микруха начинает греться. При этом как будто на динамик саба ток, т.е. гудеть начинает и дуффузор вперед вылазиет. А схемка кстати тоже от Sven(голимая ваще фирма).
Ещё раз проверь плату на наличие косяков, непопаев, соплей. Проверь напряжение БП в обоих плечах Если всё в норме - значит микросхемам пришел звиздец!
А схема действительно Гов... полное
Ещё Померяй постоянное и переменное напряжение на выходе. Если оно большое , то отключай динамик и пока не настроишь усилитель его туда не подключай!
Ватт, Ватт, Киловатт...
