Проверка Усилителя
123tok
  • Ответов 75
Изображения в теме
Для начала: замыкаем вход, НЕ подключаем нагрузку ( т.е. динамик), и между источником питания и усилителем включаем лампочку накаливания ( на напряжение питания усилителя), если при включении усилитель будет потреблять большой ток, лампочка начнет светится. Это для начала....
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Значит можно лампочку убирать, теперь на её место включи амперметр. И напиши измеренный ток.
нет в полнакалаю температура вроде в норме
Если лампочка светилась, хотя бы в полнакала, то миллиамперметр, включенный вместо нее никак не может показать ноль. Подключите мультиметр вместо лампочки, установите на нем измерение токов на пределе 100...300 мА постоянного тока и все должно показывать.
Не перепутайте полярность подключения прибора
мож и не так. Объясните тогда еще раз поподробнее
извиняюсь. Ща перемерил лампочка не горит при таком подключении :unsure:
Изменено пользователем 123tok
Наверное при первом включении заряжались конденсаторы, вот лампочка и горела, т.к. шёл сравнительно большой ток на зарядку, а при повторном включении конденсаторы уже были немного заряжены и резкого броска тока не было. ИМХО!!! :)
Да там деталей то, раз два и обчёлся... У этих микрух обвес минимальный.
Впаял я все, что до меня выдрали и возник вопрос. Почему могут греться диоды на входе?
Какие диоды на входе??? :blink: Там диоды только в выпрямителе. А что там за диоды стоят???
В смысле диодный мостик что-ли? Так диоды там слабоватые для двух каналов по 20 Вт. Поставь мощнее, пока не сгорели и не спалили микросхемы.
НУ да на выпрямителе. ДИоды с маркировкой 4007
mao-sin,ТАк вот именно, что один раз уже спалили микрухи. Какие микрухи советуете поставить?
Микрухи можно спалить переменкой после выпрямителя. Кстати это стандартная схема усилителей, которые пихают почти во все Свен'ы. Ужасная схема, трансформатор у них стоит слабый и постоянно греется, диоды слабые, электролиты маленькие, радиаторы ещё меньше :angry:
В первую очередь померяй напряжение на выходе выпрямителя.
Вчитайся внимательней :)
Т.е. проверить, есть ли вообще напряжение, или есть КЗ???
Ну тогда цепляем динамик и подаём вход через переменник. Слушаем.... :)
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
