Проблема С Шоттками
hlfsa
Подскажите мне кто может плз. Что это такое может быть? Купил я, значит, диоды шоттки (раньше ими никогда не пользовался) и для проверки подключаю один диод к трансу как однополупериодный выпрямитель и меряю тестером выпрямленное напряжение. И тестер ничего не показывает! :blink: трансформатор на 36В. Подключал одним щупом тестера к одному выводу транса, другим щупом к катоду, а анод к другому выводу транса (тестер стоит на измерение постоянки). Потом вместо этого шоттки подключаю кд213 и тестер показывает 12В (выпрямленное несглаженное напряжение одного полупериода). Потом опять подключаю шоттки и перевожу тестер в измерение переменки, и он показывает 36В. В режиме прозвонки шоттки в одну сторону не звонится, а в другую сторону показывает 130 Ом (кд213 в прямом подключении показывает 300 с лишним Ом).
П.С. Шоттки называется 15TQ060
Сделай нормальный однополупериодный выпрямитель, то есть после диода поставь конденсатор. И померяй на нём. Это тестер у тебя глючит: от 36 вольт переменки через диод 12 вольт вместо положенных 50 кажет.
ЗЫ Лучше сразу делай мостик, а то диоды спалишь: у него обратное 60 вольт всего, а при однополупериодном выпрямлении обратное на нём 100 вольт будет.
Изменено пользователем mao-sin
12В наверное кажет потому, что выпрямитель - однополупериодный. Двухполупериодный выпрямитель из кд213 кажет 47В. Ладно. Попробую подключить эти шоттки двухполупериодным и с кондёрами. Правда стрёмно, вдруг через эти шоттки на полярные электролиты попадёт переменка, если эти шоттки пропустят её. Может я уже их спалил высоким обратным напряжением? Хотя звонятся по-прежнему также
Изменено пользователем hlfsa
Кажется я разобрался. Шоттки включил мостом и всё заработало нормально. Только, всё-таки интересно, почему они однополупериодом и двухполупериодом не работали??? :huh::blink: Мистика какая-то. И еще я думал, что у шоттки падение напряжения меньше, а получилось такое-же как и у кд213 - 37В.
Хотя нет. Я ошибся. У кд213 в мосте 33,6В, а с шоттками 37,6В. Итого выигрыш с шоттками - 4В. 37,6В - это не выпрямленное напряжение. Если поставить кондёры, то будет конечно больше. И это мне и нужно было :rolleyes: . Сегодня можно спать спокойно, всем спасибо.
