Ремонт Dvd Sv-dvd2e
А как остальные функции?
1.Есть ли питание на ДВД?
2.Вращается ли столик от руки?
3.Выезжает ли лоток?
4.светится ли лазер?
5.Приходит ли питание на двигатель столика?
petr2393, ну модель указал, не останавливайся да достигнутом. Укажи что это SAMSUNG. А если ещё состав, результаты внешнего осмотра и измерений выложешь то глядишь и что-то дельное подскажут.
прошу прощения за долгое молчание столик вращается легко лоток работает нормально лазер светится вроде слабовато драйвер N243 FAN8727 холодный двигатель стола многофазный по типу привода БВГ видеков где что мерять не знаю
Для начала на выходе питателя напряжения и пульсации.
Диск раскручивается или производится несколько медленных оборотов. Как ведёт себя линза? Голова позиционируется? Какой лазер включается первым?
И последнее, может лучше в сервис? Поверьте это дешевле.
добрый день люди пульсации норма диск просто стоит не дергается какой лазер светится первым не могу определить фокусировка работает хотелось бы знать информацию о драйвере севис у нас такой что лучше самому сам занимаюсь ремонтом восновном теле-видео сиди опыта нет
пульсации норма
Вторичные питания секции DVD 3,3в 2,5в 1,8в?
В смысле линза перемещается, но это не значит что фокус установлен. При установке фокуса медленно прокручивается пару оборотов диск. После установки фокуса, раскручивается диск. Если вообще никаких движений диска, проверить питание драйвера шпинделя. Шлейф подкинуть, голову подкинуть.
Схема имеется? Возраст аппарата?
завтра еду на радиорынок в Ростов потом проверю напряжения на шлейфе голову подкинуть пока проблема шлейф проверял прозвонкой легко пошатывал одна сторона у него паяется аппарату 2-3 года холодные пайки смотрел схемы конечно нет в инете не нашел хотя бы включение драйвера двигатель шпинделя не коллекторный -многофазный спасибо за подсказки
аппарату 2-3 года
Самое время самсунговской башке. Кстати пыль убирал?
Набери в поисковике datasheet и название драйвера.
схемы конечно нет
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...SC&start=75
Здесь возьми. Модель не твоя но много общего.
Изменено пользователем barabashka
на драйвер FAN8727 питание идет пятая нога пять вольт 20-я нога 12 вольт подскажите как принудительно включить драйвер в рабочее положение
А что такое рабочее положение? И что это даст? Если процессор его не включает, то тому есть причина, и обманывать его ненужно. Ищите причину почему не раскручивается шпиндель.
FAN8727.pdf
линзау чистил вторичные напряжения 5в 1.5в 3.6в 10.3в0.7в 4.7в это на шлейфе от бп хочу включить принудительно драйвер чтобы убедиться что двигатель сам драйвер исправны спасибо за даташит
И как ты себе это представляешь?
А не проще просто посмотреть команду на включение.
По статистике драйвера это одни из самых надёжных устройств в DVD, в шаговом двигателе вообще ломаться нечему.
быстро не могу определить на какай ноге искать команду на включение завтра надо привлеч какаго нибудь переводчика если команды нет остается подкинуть голову пока спасибо и за это
