Ремонт Dvd Sv-dvd2e
А как остальные функции?
1.Есть ли питание на ДВД?
2.Вращается ли столик от руки?
3.Выезжает ли лоток?
4.светится ли лазер?
5.Приходит ли питание на двигатель столика?
petr2393, ну модель указал, не останавливайся да достигнутом. Укажи что это SAMSUNG. А если ещё состав, результаты внешнего осмотра и измерений выложешь то глядишь и что-то дельное подскажут.
прошу прощения за долгое молчание столик вращается легко лоток работает нормально лазер светится вроде слабовато драйвер N243 FAN8727 холодный двигатель стола многофазный по типу привода БВГ видеков где что мерять не знаю
Для начала на выходе питателя напряжения и пульсации.
Диск раскручивается или производится несколько медленных оборотов. Как ведёт себя линза? Голова позиционируется? Какой лазер включается первым?
И последнее, может лучше в сервис? Поверьте это дешевле.
добрый день люди пульсации норма диск просто стоит не дергается какой лазер светится первым не могу определить фокусировка работает хотелось бы знать информацию о драйвере севис у нас такой что лучше самому сам занимаюсь ремонтом восновном теле-видео сиди опыта нет
пульсации норма
Вторичные питания секции DVD 3,3в 2,5в 1,8в?
В смысле линза перемещается, но это не значит что фокус установлен. При установке фокуса медленно прокручивается пару оборотов диск. После установки фокуса, раскручивается диск. Если вообще никаких движений диска, проверить питание драйвера шпинделя. Шлейф подкинуть, голову подкинуть.
Схема имеется? Возраст аппарата?
завтра еду на радиорынок в Ростов потом проверю напряжения на шлейфе голову подкинуть пока проблема шлейф проверял прозвонкой легко пошатывал одна сторона у него паяется аппарату 2-3 года холодные пайки смотрел схемы конечно нет в инете не нашел хотя бы включение драйвера двигатель шпинделя не коллекторный -многофазный спасибо за подсказки
аппарату 2-3 года
Самое время самсунговской башке. Кстати пыль убирал?
Набери в поисковике datasheet и название драйвера.
схемы конечно нет
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?acti...SC&start=75
Здесь возьми. Модель не твоя но много общего.
Изменено пользователем barabashka
на драйвер FAN8727 питание идет пятая нога пять вольт 20-я нога 12 вольт подскажите как принудительно включить драйвер в рабочее положение
А что такое рабочее положение? И что это даст? Если процессор его не включает, то тому есть причина, и обманывать его ненужно. Ищите причину почему не раскручивается шпиндель.
FAN8727.pdf
линзау чистил вторичные напряжения 5в 1.5в 3.6в 10.3в0.7в 4.7в это на шлейфе от бп хочу включить принудительно драйвер чтобы убедиться что двигатель сам драйвер исправны спасибо за даташит
И как ты себе это представляешь?
А не проще просто посмотреть команду на включение.
По статистике драйвера это одни из самых надёжных устройств в DVD, в шаговом двигателе вообще ломаться нечему.
быстро не могу определить на какай ноге искать команду на включение завтра надо привлеч какаго нибудь переводчика если команды нет остается подкинуть голову пока спасибо и за это
    • Здесь у меня похожая фигня была. Есть решение.
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
