Не Работает Дисплей Nokia 6500 Classic
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста упал телефон Nokia 6500 classic, после чего перестал показывть дисплей. С чего нужно начать проверку или куда надо мульимером ткнуть чтобы понять что менять, а то покупать дисплей накладно вдруг не в нем дело? Я его полностью разобрал, разъемы неоткуда не соскакивали, дисплей без видимых повреждений SMD детальки вроде все на месте ни чего из него не выпало! Подсветка дисплея работает. И еще вопрос какой нужно программатор (модель) чотоб был более менее нормальный? :unsure:
Ну если я ничего не туплю, то дисплей тама идет через фильтра(стеклянные микрухи) есть маза посмотретьих или заменить перемычками,Если шлйф целый на диспе и жив сам дисп, то есть ни трещин ничего на нем нет то малая вероятность его гибели, хотя проверить сигналы приходящие на него можно например осцилографом. Тестером тама особо тыкать некуда. Из программаторов, весь вопрос для чего он нужен? Для ремонта мобил? Или есть потребность шить обычные микрухи типа микроконтроллеров, памяти? Из телефоных можно порекомендовать UFS + модуль HWK все делать конечно нельзя, но список поддерживаемых аппаратов впечетляющий, для Sony-Ericsson однозначно Setool лучше родлукта The laser пока для них ничего не существует, да и поддержка солидная. Ну и так далее, самый универсальный конечно UFS это однозначно!
Это они на схеме нарисованы?, а куда ставить перемычки?
не советую ставить перемычки. лучше другие микрухи: и гемороя меньше и работать будет дольше. из програматоров однозначно - ufs+hwk, оригинальный есесно
нет не работающей техники. есть кривые руки. кстати, неважно откуда растут золотые руки... :)
ну, если я не ошибаюсь, то фильтры это Z2400 EMIF10-COM01F2 и Z2401 EMIF10-COM01F2 (которые слева). А перемычки кидать А1 и Е1, А2 и Е2 и т.д., ну и GRD все позамыкать, кажется так, но это гонево, лучше другие поставить
Только что восстановил трубу перемычками. Конечно, под микроскопом, с хорошим флюсом и тонким проводом.
Вот картинки http://forum.cxem.net/index.php?act=post&a...f=3&t=42297
по схеме фильтры Z2400 и Z2401
проверку неисправности в таких случаях начинают ни с паяльника и мультиметра а с обычной простой ситуации как например замена дисплея на заведомо рабочий, ибо в новых нокиах они мрут как мухи от любого удара или небольшого механического воздействия (проверено на собственной практике) а уж потом паяльники, стекляхи и программаторы (последнее в этом случае не уместно)! Удачи!
