At90s4433
kivi
в общем згорел вот такой контроллер на приборе управления компрессором.... Надо поменять, но в магазинах не продают его, говорят типа их не выпускают... и посоветовали заменить на MEGA-8-po.. тока надо прошву подправить как то....
Если кто знает выход из такой ситуации подскажите плиззз... и если не сложно то как можно подробнее...
Живу долго....Паял много....А схемы всеравно горят
У At90s4433 и Atmega8 ,различная конфигурация регистров, это уже говорит о том что он не заработает на 90%.
Изменено пользователем Knazev33
Электроника это целый океан творчества...
Да еще и разные таблицы векторов прерываний. В общем без дизассемблирования не обойтись.
Изменено пользователем alexbat
интересно, если проц сгорел, то где же прошивку взять???
Вот и мне интересно :rolleyes: а то у меня этих микрух аж 1800 штук. Может производитель на зип возьмет
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
