СВЕТОДИОДНАЯ ГИРЛЯНДА
SviMik, я ни критикую...
А подхожу с научной точки зрения.
Смотри: выпрямитель из 4 диодов и конденсатор - уже больше 310 вольт постоянного тока (220 - это напряжение между нулем и фазой, а амплитуда будет в квадратный корень из 2 раз больше). А диод когда включаешь - он открывается (ну он же ж полупроводник!!!) и проводит ток с малым сопротивлем (буквально десятки Ом). Падение напряжения на открытом диоде (кремниевый p-n переход) будет 0.7 вольт! А если 310 В / 120 шт то будит 2.6 В. А если напрямик на диод подать 2.6 В - его пробъет и он, при достаточном токе (а в розетке он предостаточный) просто гахнит как маленькая петарда! Ток нужно ограничивать с помощью резистора!
Или я ни прав?
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Я не понял, что значит пробьёт... Почему тогда если подключить диод напрямую к 3в адаптеру его не пробивает? Или 4-5 диодов последовательно в автомобиль? Там ток неслабый. Но диоды-то потребляют мало...
Ну хорошо, пусть будет 310 (хотя логику не понимаю, откуда 310? Амплитуда может и 310, но ток же будет идти импульсами, и при сглаживании кондером получятся те же 220), тогда если как кто-то упомянул что падение напряжения на светодиоде 1.5в, то 310\1.5=213светодиодов (можно округлить до 200).
А если собрать на одном светодиоде, то напряжение упадёт вдвое
И получается 110\1.5=73светодиода...
Ну смотри, ток в розетке синусоидальный, т.е. функция тока: U = A*sin(w*t). w - это угловая частота (равная 2 пи умножить на частоту в герцах), t - это момент времени, A - это амплитудное значение напряжения. А то что показывает тестер - это действующее (среднее) значение. То есть, 50 Гц - это напряжение меняется 50 раз в секунду от -Х до +Х вольт и в любое время, средним значением кажется именно 220 В. Теперь если взять максимальное значение которое бывает один раз за полный период (т.е. 50 раз в секунду) то оно будет равно корень из двух на 220. Теперь, когда через диод мы заряжаем конденсатор, то на нем хоть иногда (ну получается 50 моментов за одну секунду) бывает это напряжение. А конденсатор это что? Его зарядили до 220*корень из двух, на нем столько и осталось! Вот поэтому и 310 В. Логику понял?
А про 200 светодиодов - ну если в машине точно нормально работает четыре последовательно соединенных (если действительно от автомобильного аккумулятора они работают часами и не сгорают) - тогда 200 шт смело можно тыкать в розетку! А на счет трех вольт и одного светодиода - не, то только в начале он работает! У него сильно быстро теряется ресурс (ну за пол года непрерывного свечения точно сдохнет), а когда он теряется, в конце этого процесса может и пробить (просто от адаптера процесс растет очень медленно и в итоге светодиод просто перестанет светится, а от розетки - процес либо не начинается вообще, либо течет лавинообразно... ведь электрическое поле при 220 В гораздо сильнее чем при 3 В)!
  • 4 недели спустя...
Гость дядяваня
у меня уже 5 лет гирлянды на елку сделаны на светодиодах-307.по 20 шт. в гирлянде.правда питаю через тр-р ТН -36,через один диод КД212.а вообще если не нарушать режим работы светодиоды работают очень долго-из опыта:в р/ст "ЛЕН" за 5-8 лет работы по 8-10 часов в сутки ниразу не выходили из строя!
  • 7 месяцев спустя...
Привет!
Подскажите,ПЛИЗ, как быть!??
Тупо спаял гирлянду из 2-х мигающих(син. красн.) и
3-х обычных(зел) светодиодов(2-4В,20мА,6-8Кд), спаял парально!
Ворос: Хочу питание в виде батареек и чтобы работало надежно и максимально ярко (желательно батарейки покомпактнее)! Какие и как подключить?
Изменено пользователем Ahsel
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
