Нужна Помощь...
Подскажите пожалуйста будет ли работать данная схема???Это схема Dj микшера, составленна мною из блоков разных микшеров (PRE AMP и EQ из Pioneer, а FADERS & X-FADER, MASTER и PHONE AMP из GEMINI).Меня волнует разница уровней сигнала при переходе с EQ на FADER.И если восможно подскажите совместимы ли эти блоки вообще (сопротивление между ними, номиналы сопротивления фейдеров и т.п....).Если Вам не тяжело, взгляните!Буду ждать ваш вердикт...ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
ВОТ СООБСТВЕННО САМА СХЕМА:
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
