Датчик Холодного Пуска
AnGell
Эта схема - КАК ЛОМ.
Ее сложнее заставить не работать нежели работать.
Только без обид, ведь мы не в теме для начинающих.
Когда совсем клин, то обычно подобные схемы РАЗБИВАЮТ НА ЧАСТИ.
Оттачивают работу каждой части ОТДЕЛЬНО, а затем стыкуют части в кучу.
В Вашей схеме ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ.
1 Блок питания.
2 Транзисторный ключ с ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ.
3 Интегральный компаратор напряжения (ИКН).
4 Резистивный мост с термодатчиком резистивным.
Советую сначала разобраться с блоком питания, затем с транзисторным ключем с индуктивной нагрузкой, а ИКН и мост при отсутствии ошибок и дефектов заработают автоматически.
Приведите на схеме маркировку соответствующую истинной схеме.
В тему сгорания транзистора, важно знать ТИП сгорающего транзистора, что у него сгорает ( признаки сгорания, например "у транзистора перестает прозваниваться в прямом направлении переход БЭ"). Приведите тип диода который ОБЯЗАН ЗАЩИЩАТЬ транзистор от ЭДС самоиндукции обмотки реле (ОН (диод)ТОЛЬКО РАДИ ЭТОГО В СХЕМЕ И УСТАНОВЛЕН И У НЕГО НЕТУ ДРУГОГО НАЗНАЧЕНИЯ в этой схеме). Проверьте, жив ли еще этот самый диод, ведь если он (диод) мертв, то он уже не сможет защищать транзистор и ЭДС самоиндукции обмотки реле при каждом закрывании транзистора будет стараться убить транзистор. Это проявляется в виде короткого импульса напряжения величина которого может достигать значений более ТЫСЯЧИ ВОЛЬТ и этот коротенький импульс легко "ушатает" любой транзистор.
Так все ясно транзистор КТ819Б диод кремнеевый на 1.5а по схеме могу сказать следующее
1. блок питания отлажен выдает стабильно 4.99 В
2. Резисторы опорного напряжения нужно подобрать так как допуски на них получаются большеваты например 920 и 960 Ом но это заменю потом подстроечными на 1 КОМ и поставлю равное значение чтобы достичь точностиработы схемы ...
3.Компаратор выдает то что нужно между 8 й и 7 й ножкой стоит резистор на 3 Кома он выдает высокий уровень 4.68 В и 0.46 В то есть транзистор открывает и закрывает как надо нужно вот отладить работу Ключа с индуктивностью все проверю напишу про транзистор и диод ...
вышло все так транзистор и диод рабочий был плохой контакт с базой транзистора из за этого не всегда срабатывало пропаял все Ок =) но беда с гистерезисом 100Ком на неинвертирующий вход мало дребезг остался значит надо брать сопротивление меньше ход мыслей правильный?
нет, больше
Я же Вам привел схему.
Как Вы думаете, на кой черт там транзистор p-n-p кверхногами после компаратора прилепился?
Смотрим на Вашу схему:
1 состояние схемы.
Выход компаратора в состоянии когда транзистор ВНУТРИ компаратора ОТКРЫТ.
Какое напряжение на ВЫХОДЕ КОМПАРАТОРА???
Около 0,4 В. относительно общего провода (если больше плохо, а мнеьше нуля НЕ БУДЕТ).
Можете измерить это напряжение.
2 состояние схемы.
Выход компараторf в состоянии когда транзистор ВНУТРИ компаратора ЗАКРЫТ.
Спрашивается какое напряжение будет на выходе компаратора в Вашей схеме?
Ответ прост, к выходу прилеплен переход БЭ транзистора ключа и напряжение на выходе компаратора будет равно падению напряжения на открытом переходе БЭ транзистора.
Это будет ОКОЛО 0,7 В. Померьте если не верите.
Других состояний в схеме быть не должно (если есть то схема работает не правильно).
Главное:
Напряжение для ГИСТЕРЕЗИСА Вы берете с точки схемы где напряжение бывает относительно общего провода или ОКОЛО НУЛЯ Вольт или ОКОЛО 0,7 Вольт.
Не поленитесь и пресчитайте эту ДЕЛЬТУ ОКОЛО 0,7 В. ко входу компаратора через делитель напряжения с соотношением резисторов 100 кОм и тех резисторов что у Вас на входе.
Мое мнение в схеме с подобной схемотехникой брать сигнал для гистерезиса с выхода компаратора НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО (типа нету тута никакого гистерезиса, а есть просто резистор в 100 кОм который прилепился к точке с напряжением около 0,4 Вольт ).
Изменено пользователем 131959G
