кто делал эту схему бп?если рабочая,то можно ли к двуполярному источнику подключить однополярную нагрузку и как это сделать?
облучен ВЧ токами
Старая такая схема, посмотри схему с операционном усилителе и одним мощным транзистором управления.
схема то может и рабочая, только дофига уж транзисторов использовано, а просто подключаи однополярную нагрузку в верхнее плечо + и землю используй
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Всё никак не слелаю БП +-5 - +-30В 5А на КТ8101/8102 (что добавить для получения дарлингтонов - решу по месту) и TL431. АнтиКЗ - LM393, несколько резисторов + 2 полевика в линиях "+" и "-". Компараторы запитаю от отдельного стабилизатора на 12В.
Изменено пользователем Mosfet 2007
  • 7 лет спустя...
чтоб не плодить темы здесь спрошу.скажите ребят чем полезен режим ограничения тока в лабораторном бп? казалось бы  если питаемая схема должна лопать к примеру 100 мА а она вдруг лопает 130, так ее надо в аварийном режиме отключать от источника и искать неисправность схемы. зачем ток ограничивать ?
Ограничение устанавливается с большим запасом больше, чем нужно, но так, чтобы испытуемая схема не сгорела совсем,  а в идеале, чтобы совсем ничего не случилось.
Как вы собираетесь отключать, вручную? Так все десять раз сгорит, пока отключите.
Также, режим ограничения тока, если работает достаточно быстро, помогает проверять стабилитроны, светодиоды и т.п.
ну конечно же не в ручную отключать.а защитой от превышения тока.
ну хорошо , ушел бп в режим ограничения тока, схема не сгорела.но как она работает??? явно не в штатном режиме.и зачем это надо.где искать неисправновсть а главное как. главное зачем питать неисправную схему принудительно ограниченным током? зачем? для чего? схема все равно не в штате.схему чинить надо.  ток надо отключать а не ограничивать.
Изменено пользователем Starichok
Банально подзарядить какой - нибудь аккумулятор или, как писали выше, проверить светодиод. Некоторые нагрузки от блока с триггерной защитой просто невозможно запустить. Например, имеющие внутри конденсаторы большой ёмкости.
