Canon Pixma Pm150
Barboval
У меня вопрос.
Возможно ли отрезать сканер от этого комбайна, но чтоб при этом он работал исправно?!
гармыдар стоит без дела, а сканер вроде живой. НЕхочется выкидывать если можно пользоваться.
Буду благодарен за любой конструктив.
  • 2 месяца спустя...
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
