Ремонт С1-77 И С1-103
Всем привет.
С пульсациями С1-77 немного поборолся сам: привесил электролиты на +24в, +100в, -12в, но все равно еще немного заметны. Очень мешает жить сильное уменьшение длинны развертки до 2см :rolleyes: а если вращать "перемещение по горизонтали" то луч как бы заворачивается зеркально, отражается от угла :unsure:
С1-103 вообще пропала развертка, есть только точки от лучей которые немного шевелятся по горизонтали, а по вертикали реакция на входной сигнал нормальная. Плс помогите советом.
ЗЫ Надо же оба рабочих прибора издохли почти одновременно, остался только 107й
С уважением Евгений
Изменено пользователем Stail
По существу.Начинать с блока питания.Проверить все питашки на соответствие номиналам.Проверить уровень пульсаций.Т.О.-есть?
хорошо иформированный оптимист
Что любопытно, все напруги и так были в норме и пульсации практически не наблюдались, и номиналы конденсаторов тоже были в норме. Пришлось увеличить емкость фильтрующих конденсаторов втрое по трем направлениям :) И тогда луч практически выровнялся. А заворот луча вообще устранялся крайне тривиально. А в С1-103 сгорел предохранитель по цепи 160в, правда пришлось его немного поискать :) но модульная конструкция изрядно облегчила ремонт. Всем спасибо, тему можно закрывать
Если пришлось увеличивать емкости втрое,то похоже Вы устранили не причину,а следствие.Проверьте линейность развертки.
А как и чем ее проверить? На вид все линейно и пила нормальная. Разве что напруга в сети 200в
От 200в должно работать.Линейность проверьте от калибратора,можно даже 50гц использовать,но несколько неудобно.
