Учитесь Читать Схемы
Pripoy_Kanifol
Здраствуйте, уважаемые!
Вот только слез с чердака. Нарыл свою первую книжечку, из-за которой увлекся радио-электроникой!
Она не очень большая, так-что перечитать можно за 40 минут.
Я её отсканировал и решил сюда принести. Она наполнена схематическими обозначениями и примерными рисунками радиодеталей.
Это очень хорошая книга для начинающих, и я думаю что Администратор или Модератор куда-нибуть её переместит в тему для новичков ;), так как описание очень хорошо толкуется даже для моего 10-летнего брата.
Книга состоит из следующих пунктов:
1. Антенны и заземление
2. Линии электрической связи
3. Коммутационные устройства
4. Контактные соединения
5. Резисторы постоянные
6. Резисторы переменные (непроволочные и полупроводниковые)
7. Резисторы переменные (проволочные)
8. Конденсаторы электролитические
9. Конденсаторы постоянной емкости
10. Конденсаторы переменной ёмкости
11. Катушки с постоянным значением индуктивности
12. Катушки индуктивности подстраиваемые
13. Полосовые фильтры
14. Трансформаторы и дроссели
15. Электрохимические источники тока
16. Микрофоны и телефоны
17. Головки громкоговорителей и акустические головки
18. Полупроводниковые приборы
19. Интегральные микросхемы
20. Электронные лампы
21. Газорозрядные и вакуумные электролюминесцентные приборы
22. Электронно-лучевые трубки
Я НЕиспользовал никаких копирайтов. Книгу я сделал в DJVU формате, так что с чтением проблем возникнуть не должно.
http://rapidshare.com/files/197727772/____..._____.djvu.html - ссылка на файл. Думал залить к вам на сервак, так более 1 МВ лимит.
Приятно будет видеть новых посетителей на нашем форуме, которых приведет эта книга и не только....
Спасибо!
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
Я очень рад что ты нашел такую полезную книгу. Теперь сможешь давать советы начинающим, ну или как минимум ссылку на файл. Молодец. Удачи. :D
Да, спасибо! Вот как займусь уботкой 2-х сараев и гаража, то оцифрую ещё пару книг. Пусть хоть какой-то толк от них будет....
Чем не нрaвится depositfiles?
залил на uploaded.to и dump.ru
Изменено пользователем GROMIT
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Да у меня сетевой НЕТ, а айпи хоста у всех одинаковое, а на depositfiles и тому подобное нельзя 2 закачки одновременно проводить, тоесть если ктото с сети качает файл с депозита я немогу, а всети более 8000 человек, короче фиг скачаешь.
ЗЫ кста спасибо :)
  • 5 месяцев спустя...
Если это Бартновский А.Л. "Простейшие транзисторные радиоприемники. Учитесь читать схемы по радиоэлектронике" (1986), то она есть на моём сайтике.
  • 1 год спустя...
На моём сайтике есть, это Бартновский А.Л. "Простейшие транзисторные радиоприемники. Учитесь читать схемы по радиоэлектронике" (1986)
Благодарю,Светлана.
Может у вас и по этому поводу что-нибудь да найдется?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84209&st=0&p=884476&fromsearch=1entry884476
Изменено пользователем nagaev
    • Ребят помогите, какие выходы подсоединяются на конденсаторы(50вольт 10.000 мкФ) , с каких дорожек. По схемам реально плохо разбираюсь. Кто знает отпишитесь....  Я ее впервые ремонтирую
    • @ALex_68 пока добился 4 мВ помехи - на пределе моих измерений, закономерность пока не вывел - два узла помех емкость межобмоточная в трансформаторе и замыкающий диод - клацает божественно на 2,5-16 мГц - обычные приемы ввиде помехопоглощающих бусин не срабатывают. По осени запилю новые тесты - посмотрим,что выйдет. Успехов
    • То есть истинным можно считать значения , которые показывают мультиметры ( как и самодельный амперметр ) включенные на измерение постоянного тока. И по ним судить о набранной ёмкости за промежуток времени .... Так ?
    • С подсветкой пришлось повозиться. Первая схема работает лишь частично: при включении подсветка зажигается, её можно выключить, а назад включаться она уже не хочет - только короткая вспышка и всё. Толку мне с ней добиться не удалось, поэтому использовал другую схему. Также тестировал три дня (включено, выключено, щёлкал туда-сюда) - всё работает, ничего не греется, проблем не обнаружено. Вот измерения: А вот и финальная схема. Также прилагается печатная плата. Fan Controller - CADCAM.ZIP
    • На  Схеме  указано напряжение выходное и напряжение  питания и не ПИК-ПИК , а это  СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ  напряжение на выходе при подаче  1 вольта  среднеквадратичного на вход..  А  ПИК-ПИК  и при 320 вольтах  выдаст.
    • Не совсем так...  В схеме шунтируют резисторы и вход ОУ. У меня при терморезисторе 100 к (80к в комнате) замер  в схеме даёт 17к. Субъективно можно предположить, что стоит именно термистор 100к при замере в схеме при показаниях мультиметра 18,4к. Заказал в поднебесной 47к  Поставлю посмотрю как и , что получится. А вообще то всё это хитро придумано. Компаратор на ОУ как то не в тему, есть отдельные компараторы для этого случая.  А вообщето желательно запитать ветилятор от отдельного источника и с отдельным регулятором температуры (не зависимым от основной схемы)- о чём и писал и советовал разработчик (ца) этого чуда.
