Усилители По Технологии Uсd (класс Д)
Приветствую всех форумчан!
Давайте разсмотрим сдесь "новые" усилители по технологии UсD.
Вот немного информации о этой технологии
http://www.compel.ru/images/enews/0/20-24.pdf
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
  • 3 года спустя...
Добрый день, вот схема и плата, схема сборная, узлы взяты с разных усилитей, которые сдесь уже публиковались.
Прошу хорошие советы так, как еще не имел дело с этим типом усилитей...
UCD200.RAR
пчму??? я собирал... все устраивает...) там самое геморное это подстройка дед тайма.. хотя в принципе тож не оч страшно..
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
Меня интересует мнение по моей схеме, об усилителе я много уже прочитал, интересует правильно ли у меня организована защита от постоянки и по току. А также по разводке печатки.
Изменено пользователем djsnap
Хорошо бы земляной вывод конденсатора выходного фильтра соединить непосредственно с клеммой GND.
Он соединен с землей, просто минус нагрузки включен через резистор (датчик тока) на котором снимается сигнал для системы защиты по току (КЗ).
Нужно ли верхний слой печатки делать для экранировки или можно делать односторонюю плату?
djsnap, между нижним выводом с16 и клеммой "земля" текут нехилые вч токи.. И еще блокировочная керамика или пленка рядом с силовыми транзисторами нужна - у Вас ее просто некуда воткнуть.
А второй слой это не экран - просто есть мнение , что в одном слое Д-класс оптимально не развести. В Вашем случае нужен однозначно. Посмотрите хорошую трассировку, например у Bender есть Cakeamp.
  • 11 месяцев спустя...
чтоб не создавать отдельную тему, выкладываю здесь
питание +- 46V
частота квантования ~370kHz
мощность 100Вт@8Ом, снял долговременно, без нагрева
ключи IRFS4020
можно и больше снять, но ограничена ключиками
схемы нет, но печать вроде всю подписал...
microUcD.rar
да кста резюки защиты нужно рассчитывать под конкретныу мосфеты.. это я так.. напоминаю)
светодиод в нормальном режиме горит, когда срабатывает защита он тухнет и не загориться пока не убрать питание, ну т.е. перезагрузить)
а схема будет ?
не охота срисовывать... я ж писал...
вроде есть схема для симулятора LTspice нужно тока поискать...
установи 6-ой спринт и всё будет читаться...
111.ZIPСкажите, а печатка от witali рабочая? Кто нибуть повторял? Меня смущает разводка диодов BAT54C. По схеме от коллектора до базы проводник, а на печатке диод. Обьясните пожалуйста!
вот если что спринт 6 в котором рисовал
http://kvazi.at.tut.by/amp/6.rar
Ребят сложил! но нет на выходе ровным счётом ничего! При отключении питания (кондёры плавно разряжаются) происходит пробивание сигнала с очень большими искажениями, кратковременно около 5 секунд... диоды и транзисторы проверил неоднократно, дорожки тоже.... как найти причину? Осцилографа нету!( хотябы напряжения в некоторых точках!? Подскажите пожалуйста!
Делал всё по этому! Плата как в архиве! Только питание у меня не +-60, а +-30, вобщем вдважды меньше!
светодиод загорается сразу, транзисторы холодные!
И ещё одно пару раз пробивался транзистор Q13 (5550 у меня 847) который качает верхнее плечо!
111.ZIP
Изменено пользователем Timoxasss
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
