Особенные Приводы
Den_TT
Уважаемые коллеги! Работаю над одним очень непростым проектом. Нужен привод линейного перемещения, но очень маленький. Длинна закрытого состояния 30 мм. макс. диаметр до 10 мм. с усилием хотя бы около 10 кг. Может вы сталкивались с таким, или хотя бы слышали о них. Сразу говорю электрич. линейки не подходят.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
Так что, нужна механика? Что нужно перемещать, в какой среде?
Изменено пользователем SVN
Нужно создать механическое перемещение, а именно сгибание на 90 градусов между собой деталей машины
( аналог роболапы, только весьма сложнее ). Среда обычная, темпер. -10 - +40 градусов цельсия.
Как раз таки пневмо подходит система построена на пневматике и сервоприводах, гидро - нет. Но пневмоцилиндр такого маленького размера?Нигде немогу найти, даже в каталогах FESTO нету.
Я открыл эту тему для рассмотрения разных типов приводов с особыми конструктивными требованиями. Для того чтобы немного облегчить жизнь тем, кто тоже столкнется с подобными проблемами, я решил выложить некоторые конструктивные решения:
Скажем то что изначально являлось вопросом в этой теме - нужен привод очень малых размеров и высокой мощности.
Промышленность выпускает малогабаритные ( пневмо, гидро ) приводы только на заказ, поэтому для личного конструирования возможности найти их практически не существует, но для выхода из положения можно применить следующую конструкцию (см. Рис ) :
Рисунок схематический. Изготавливаем станину и закрепляем ее на корпусе пневмоцилиндра, на наконечник пистона прикручиваем пластину с зажимами для двух тросиков, в эту же пластину прикручиваем металлический прут, который одновременно служит как направляющая и как датчик перемещения. Этот прут входит в отверстие на станине. Кожухи тросиков заправляем в станину и зажимаем ( для регулировки можно использовать болты натяжения ), сами трсики заправляем в пластину и зажимаем. Вторые концы тросиков заправляем в исполняющую часть механизма. Сам приводной комплект можно расположить в любом удобном месте машины. Тросики подбираются с расчета мощности цилиндра – нагрузки на рабочую часть механизма. Я использовал тросик диаметром 2,5 мм. в гибком стальном кожухе.
Электрический привод, для поворотного стола:
В этом виде привода я использовал двигатель и редуктор от стеклоочистителя автомобиля «Москвич». Так как в редукторе установлена червячно-зубчатая передача, что очень удобно для переделки данного девайса под сервопривод. Одной особенностью есть то что данный двигатель постоянного тока не реверсивен. Но это довольно легко исправить. На рис. А схематическое изображение двигателя и подключения обмоток и щеток
( стандарт ), для переделки двигателя в реверсивный все что нужно это его разобрать, разорвать соединение обмоток и щеток, припаять к обмоткам и щеткам отдельные выводы и вывести их из корпуса, как показано на рис. В. На схеме указан вариант управления реверсом при помощи реле, на мой взгляд этот вариант наиболее простой и эффективный. Так же в этом двигателе предусмотрено две скорости что тоже довольно опционально для сервопривода.
обыкновенная пара гайка-винт чем тебя не устраивает. хороший шаговый двигатель, мелкий винт, широкая гайка.
даже резьба м6 - выдержит 10 кг.
