Собрал я EXTRA-PIC.
Решил зашить PIC16F628A.
Прошивку прилагаю.
Скриншот чтения тоже. (программируется успешно). Видны различия в файле.hex и в окне icprog
Это косяк программатора или так должно быть? :(:ph34r:
ledclock.rar
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Почему же косяк, в вершнем окошке находется содержание FLASH памяти, а в нижнем
содержание EEPROM памяти.
Электроника это целый океан творчества...
=) Тогда почему я открываю хекс файл и сверяю его с верхним окном программы и видны отличия? или программа как-то этот код преобразует
("\_(0_0)_/")
Программа програматтор никак не меняет настоящий хекс.
Чтоб сравнить данные исходного хекс с записанным в мк. надо сначало прочитать память мк! и воспользоватся фукциеей сравнить.
Перед записью в мк надо произвесть полное стирание...
(( Всё равно, первая строка в хекс файле когда открываю через блокнот:
0000 2A28 FF3F FF3F FF3F FF00 030E 8301 A000 B0
Первая строка в ICPROG:
0000 282A 3FFF 3FFF 3FFF 00FF 0E03 0183 00A0
("\_(0_0)_/")
Тоже пробывал, несовподает с блокнотом, наверно дело в различии между блокнотом и прог-тором,
А пробовал запускать МК, может он работает...
Вот попробуй винпик, вроде без косяков
http://topdownloads.ru/archives/file/WinPic800/1766219.htm
поддерживает 16f628a.
Попробуй прошить мк, может прокатит и заработает, всёравно мк много раз можно программить...
Хлопцы! А вы в курсе, что типовой хекс - это интеловский универсальный формат и там дамп памяти упакован не так как в ПИКе? Чего вы там собрались рассмотреть?
戦う前に相手のベルトの色に注目
О_о и?
("\_(0_0)_/")
О_о и?
У Вас что, зубы болят? Или язык отнялся? Что значат эти междометия?
Формат хекса в скрине - это просто дамп памяти в оригинальном 14-разрядном виде. А интеловский хекс - это специфическая байтная упаковка. Вы можете конечно отследить совпадение кода, но не в прямом виде.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос к тем, кто собирал экстрапик. Журнал Радио №8 2007. Почему при ЧТЕНИИ например pic 16F84, светодиод горит, указывая на подучу 13в программирования.
При программировании тоже горит, ну здесь понятно. хотя всё пишет и читает. Вопрос?, должно ли поступать напряжение с порта, вывод 3- Тх, во время чтения - оно и открывает ключь на 13 вольт.
Чувствую дело в проге icprog106A. Может настройки какие. Подскажите кто знает, как правильно должно быть? Посмотрите на своих экстрапиках, как у вас?
Спасибо
Cam! Есть даташиты по программированию ПИКов. В нем расписаны все диаграммы и требования к ним.
Например здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf
Или здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо, посмотрел диаграммы. Но это те пики, которым нужно сначало напряжение программирования подавать, затем питание и т.д Это понятно. Нигде же нет даграмм, где при чтении подаётся V программирования. У меня подаётся и ничего не портится, всё читает и с Vпр. Но зачем? Может в противофазе, хотя моргают синхронно, хотя и увидеть думаю не реально.
У всех пиков допускается сначала подавать питание. Читайте даташит внимательно. Но при этом альтернативном методе программирования недопускается конфигурирование внутреннего сброса более чем один раз. Т.е. при внутреннем сбросе и попытке ПОСЛЕ этого запрограммировать ПИК с диаграммой, где питание подается раньше напряжения программирования, ПИК успевает стартовать на исполнение кода и НЕ ВХОДИТ В РЕЖИМ ПРОШИВКИ. Поэтому все упрощенные программаторы имеют такое ограничение по внутреннему сбросу камня.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я, что-то не пойму, я вообще 16F84 читаю. О программировании речи нет. На протяжении всего чтения подаётся напр. программирования. Меня смущает это. Разве так должно?.
В графиках такого нет. Где только чтение, там нет Uпрог.
Нет режима ЧТЕНИЯ. Есть режим верификации. Он так же как и программирование происходит в режиме подачи Vpp. А отличие программирования и верификации в КОМАНДАХ УПРАВЛЕНИЯ, которые подаются в этом режиме через последовательный интерфейс программирования камня. В даташите есть таблица РЕЖИМОВ и в ней есть коды управления.
А если Vpp снять, то через 72 мс контроллер запустится на исполнение кода. И никакого чтения памяти не будет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, т.е у меня программатор работает? и неважно что в программе и в файле хекс различается немного код? т.е я могу спокойно зашивать и паять?
просто я недавно занялся микроконтроллерами =)
Спасибо
У меня тоже самое. Когда читаю второй светодиод горит. И когда программирую тоже =)
("\_(0_0)_/")
    • Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то.  Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны. VID.mp3
    • Сказать сложно,на ютуб я бы не ориентировался,лучше по моему наш форум почитать. Брехни там много на этих ютубах
    • В общем, всем огромное спасибо за помощь и советы! Собрал по этой схеме с изменением номиналов резисторов, которые указывал выше в ветке. Хочется поделиться опытом, но получится статья)) поэтому постараюсь кратко. Как видите, корпус инкубатора примитивнее некуда, но тем не менее, все работает лучше заводских вариантов! В качестве нагревателя использовал пленку теплого пола, разрезал ее по 25 см и прикрутил на саморезы в крышку. По центру крышки вентилятор от микроволновки (сейчас поставил от ПК на 120мм), сверху и снизу от него смотровые окошки.  Температура на протяжении всей инкубации была 37,7. Из 77 яиц вылупился 61 цыпленок (остальные оказались пустыми, даже зародыша не было, плохо проверил перед закладкой). Основная масса вылупилась на 20-й день на протяжении 10-и часов, от первого и до последнего цыпленка прошло меньше суток. И что самое удивительное, ни одного инвалида или задохлика! До этого пару лет использовали заводской инкубатор, обязательно было несколько с патологией. Конструкция получилась настолько удачной, что даже запаха не было во время вылупки. Сверху на крышке сделал 2 больших отверстия, по бокам в самом ящике по 2 отверстия (всего 4). Вентилятор подключил через гасящий конденсатор. Добился ламинарного движения воздуха, что обеспечило равномерное распределение температуры по всему ящику (разница была 0,1 градус примерно). Ну и бонусом это отсутствие шума, вообще! Для понимания, настенные часы ходят раза в 2 громче, а эта коробочка лежит на полу и тихонько мурчит)) конструкция ещё на стадии испытаний. В дальнейшем будет доработка в виде автоповорота яиц. А пока планируется вторая закладка яиц)) Будут вопросы- с удовольствием помогу, отвечу.
    • Посоветуйте какой нибудь? А то уже весь ютуб посмотрел. На озоне в ИЗБРАННОМ штук 7 портативных осцилографов .  Поосмотрел один видеоотзыв - всё беру FINIRSI (к примеру) ... Посмотрел второй, третий, шестой видос - FINIRSI отстой , берите другой ..... Так буквально о всех моделях. Я ухе запутался. Я понимаю что мне навароченный и не нужен. Короче что посоветуете? Во всём ремонтном порыве : я хочу посветить себя только ремонту и изучению только аудио технике и компьютеров. Всё остальное мне ни надо.
    • Ой, а с ВД24 какие-то проблемы, наверно сгорел раз так нарисован. Вообще странно что такая схема может претендовать на диплом. Разве что на экономическом факультете.
    • JRC4558 Довольно хороший ОУ . SONY использует их везде. У меня есть ресивер DX400, так там полно 4558
