Собрал я EXTRA-PIC.
Решил зашить PIC16F628A.
Прошивку прилагаю.
Скриншот чтения тоже. (программируется успешно). Видны различия в файле.hex и в окне icprog
Это косяк программатора или так должно быть? :(:ph34r:
ledclock.rar
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
Почему же косяк, в вершнем окошке находется содержание FLASH памяти, а в нижнем
содержание EEPROM памяти.
Электроника это целый океан творчества...
=) Тогда почему я открываю хекс файл и сверяю его с верхним окном программы и видны отличия? или программа как-то этот код преобразует
("\_(0_0)_/")
Программа програматтор никак не меняет настоящий хекс.
Чтоб сравнить данные исходного хекс с записанным в мк. надо сначало прочитать память мк! и воспользоватся фукциеей сравнить.
Перед записью в мк надо произвесть полное стирание...
(( Всё равно, первая строка в хекс файле когда открываю через блокнот:
0000 2A28 FF3F FF3F FF3F FF00 030E 8301 A000 B0
Первая строка в ICPROG:
0000 282A 3FFF 3FFF 3FFF 00FF 0E03 0183 00A0
("\_(0_0)_/")
Тоже пробывал, несовподает с блокнотом, наверно дело в различии между блокнотом и прог-тором,
А пробовал запускать МК, может он работает...
Вот попробуй винпик, вроде без косяков
http://topdownloads.ru/archives/file/WinPic800/1766219.htm
поддерживает 16f628a.
Попробуй прошить мк, может прокатит и заработает, всёравно мк много раз можно программить...
Хлопцы! А вы в курсе, что типовой хекс - это интеловский универсальный формат и там дамп памяти упакован не так как в ПИКе? Чего вы там собрались рассмотреть?
戦う前に相手のベルトの色に注目
О_о и?
("\_(0_0)_/")
О_о и?
У Вас что, зубы болят? Или язык отнялся? Что значат эти междометия?
Формат хекса в скрине - это просто дамп памяти в оригинальном 14-разрядном виде. А интеловский хекс - это специфическая байтная упаковка. Вы можете конечно отследить совпадение кода, но не в прямом виде.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вопрос к тем, кто собирал экстрапик. Журнал Радио №8 2007. Почему при ЧТЕНИИ например pic 16F84, светодиод горит, указывая на подучу 13в программирования.
При программировании тоже горит, ну здесь понятно. хотя всё пишет и читает. Вопрос?, должно ли поступать напряжение с порта, вывод 3- Тх, во время чтения - оно и открывает ключь на 13 вольт.
Чувствую дело в проге icprog106A. Может настройки какие. Подскажите кто знает, как правильно должно быть? Посмотрите на своих экстрапиках, как у вас?
Спасибо
Cam! Есть даташиты по программированию ПИКов. В нем расписаны все диаграммы и требования к ним.
Например здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41191D.pdf
Или здесь: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41196g.pdf
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо, посмотрел диаграммы. Но это те пики, которым нужно сначало напряжение программирования подавать, затем питание и т.д Это понятно. Нигде же нет даграмм, где при чтении подаётся V программирования. У меня подаётся и ничего не портится, всё читает и с Vпр. Но зачем? Может в противофазе, хотя моргают синхронно, хотя и увидеть думаю не реально.
У всех пиков допускается сначала подавать питание. Читайте даташит внимательно. Но при этом альтернативном методе программирования недопускается конфигурирование внутреннего сброса более чем один раз. Т.е. при внутреннем сбросе и попытке ПОСЛЕ этого запрограммировать ПИК с диаграммой, где питание подается раньше напряжения программирования, ПИК успевает стартовать на исполнение кода и НЕ ВХОДИТ В РЕЖИМ ПРОШИВКИ. Поэтому все упрощенные программаторы имеют такое ограничение по внутреннему сбросу камня.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я, что-то не пойму, я вообще 16F84 читаю. О программировании речи нет. На протяжении всего чтения подаётся напр. программирования. Меня смущает это. Разве так должно?.
В графиках такого нет. Где только чтение, там нет Uпрог.
Нет режима ЧТЕНИЯ. Есть режим верификации. Он так же как и программирование происходит в режиме подачи Vpp. А отличие программирования и верификации в КОМАНДАХ УПРАВЛЕНИЯ, которые подаются в этом режиме через последовательный интерфейс программирования камня. В даташите есть таблица РЕЖИМОВ и в ней есть коды управления.
А если Vpp снять, то через 72 мс контроллер запустится на исполнение кода. И никакого чтения памяти не будет...
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, т.е у меня программатор работает? и неважно что в программе и в файле хекс различается немного код? т.е я могу спокойно зашивать и паять?
просто я недавно занялся микроконтроллерами =)
Спасибо
У меня тоже самое. Когда читаю второй светодиод горит. И когда программирую тоже =)
("\_(0_0)_/")
