Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
Ну так учитесь правильно задавать вопросы. По тому что вы написали - становится понятно что либо вы:
А) лентяй, который хочет чтобы ему дали готовое
Б) ничего не понимаете в вопросе, заданном преподавателем.
И последнее время (сессия, однако) тут нашествие представителей из группы А. Они ещё и пишут так, как будто им все что-то должны. Это утомляет и вызывает у завсегдатаев агрессивную реакцию на всех, включая более-менее адекватных представителей группы Б.
Так что чтобы обеспечить к себе "нормальное" отношение - надо всё-таки проявить готовность целиком, полностью и правильно описать проблему, а затем ещё и выслушать советы и даже (о ужас) почитать книжки и самостоятельно что-то сделать.
Китайцы уже давно в свои поделки не ставят ни NiCd, ни NiMh, ибо и емкость мизерная и габариты сравнительно большие и номенклатура типоразмеров сильно ограниченная... Как правило, там ставят Li-Po, о чем косвенно может свидетельствовать металлический кожух (противовоспламенительный и частично предотвращающий типичное вздутие, иногда приводящее даже к деформации корпуса поделки). Ну а по поводу 4.44 на клемах - вариантов не много - основной - батарея в режиме сильного перезаряда... Такое в принципе возможно, если нет контроллера заряда, а в инструкции к дешевой поделке указано лишь время нахождения на заряде... Второй вариант - контроллер в железном "ящике" есть, но он вышел из строя (пробит проходной ключ). В таком случае в двойне обосновано применение противовоспламенительного металлического кожуха на Li-Po аккумуляторе, так как забыв такую поделку на заряде, вполне можно её поджечь... Попробуйте к данной поделке приторочить рабочий и заряженный Li-Po с защитной платой, и если поделка заработает с ним, ставьте обычный Li-Po, который влезет по габаритам, только либо со встроенным контроллером, либо добавьте внешний контроллер заряда-разряда. Ничего другого тут не приходит в голову...
