Определять исправность реле по щёлканию, это что то.
Ну ставьте схему защиты/задержки подключения динамиков, даже в советских усилителях встречались.
Так самое то главное что то не уловил, сам усилитель работает или как?
Да не бывает универсальных схем! Типовые бывают.
У вас там выше схема шокера на SG3525 - вполне типовая, под ваше ТЗ подходит, нижняя часть схемы - формирователь высоковольтных импульсов вам не нужна.
Разве я сказал, что щелчок реле - дефект. Я наоборот пишу, что реле в порядке, а проблема в чем то другом. Реле же отрабатывают, если выключить питание при включенном усилителе. А вот если выключить, когда он в режиме ожидания, то бахает так, что диффузоры колонок выдвигаются до предела. Для экспериментов использую старый не нужный динамик.
Десятками тысяч их покупал, брак иногда попадался, но это единичные экземпляры, если ОТК прошли. Их выпускали как минимум несколько заводов, было бы неправильно "стричь всех под одну гребенку". Основная проблема этих транзисторов была в сравнительно невысоком коэффициенте усиления, но тогда это был самый массовый и самый дешевый транзистор. До сих пор храню сотню 315 и 361, больше для истории. Кстати, японцы и американцы выпускали очень много транзисторов в таком же (очень похожем) корпусе, только черный (иногда зеленый) пластик. Не думаю что они "просвечивались". В свое время, кстати даже КТ315 был за счастье (во времена, когда в наличие были только П и МП транзисторы, и ничего больше).
