Длинный Линк
Spics
ну насчет надежней и лучше это слишком)) смотря для каких целей)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сейчас на нем вообще XP стоит....
Задача серва: Сервер чата, Файловый архив (Кино, Музыка, Игры, Софт.). Вот в принципе и все что есть...Жестак 250Гб.
Но есть проблема если ктото пытается фильм просмреть с сервака то тот нагружается нехило....А особеннно када 2 человека.
поставь FTP - сервер. с лимитом скорости при перекачке. хочешь кино посмотреть - тяни к себе на винт.
так сервер тормозить не будет.
День добрый.
Была поставлена задача провести LAN, длинна 300-350м, точнее узнаю на месте. Схема такая первое роутер, от него коммутатор, от него на два компа, а вот один из них за 300 метров. Линии прокладывал и ранее трудностей не вызывает, но тут длина на грани передачи данных и придется прокладывать по опорам ЛЭП(выполнят сами заказчики), возникли вопросы:
1. Кабель будет «Кабель Cat.5e UTP 4 пары 24AWG внеш 305м (Exalan 1247)» или «Кабель Cat.5e FTP 4 пары 24AWG экран. внешний (W&T)» у обоих есть алюминиевый экран, который надо заземлить обязательно, вот возникает вопрос громозащиту ставить надо?
2. Если сигнал не пройдет, есть репититоры(повторители), с ними я не работал и найти о них информации толком не смог, только как понял их теперь не выпускаю, их заменили коммутаторы, но мне нужен для улицы и с питанием по LAN(адаптер питания не проблема), ткните пожалуйста носом где их можно найти(конкретные модели для улицы).
3. Так как на один комп придется брать сетевую карту, может стоит взять D-Link DUB-E100, в плане если что сгорит при грозе так сетевая, думаю до USB не доберется. Как на USB нормально робят сетевые карты?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
