Охранная Система Для Ящиков (сетевых Узлов)
Очень долго думал сам. Ничего более мение внятного придумать не смог. :) Схемы искал - все как то заморочено везде. А надо самое банальное.
В общем так. Есть металлические ящики. Их в последнее время начали часто обносить. Наши конкуренты сделали очень хорошую сигналку, состояшую из старого БП от свитча, резюка и светодиода. :) Сами понимаете, это защита от дурака.
Что надо. В ящик ставится геркон. Или кнопка, которая прижимается дверью. Или еще что нибудь посоветуйте. :) Ставится матюгальник от простой домашней сигналки. При размыкании геркона (отжима кнопки, etc) питание подается на этот самый матюгальник и он орет. Не надо никого бить током, как некоторые тут пишут, не надо не каких СМСок и прочей фигни. Нужен самый банальный вариант. :)
Очень надеюсь, что предложите пару простеньких вариантов, не сложных в изготовлении. Я в электронике еще новичек, сильно сложное могу и не осилить...
Так Вы же сами описАли простейшую сигнализацию. Поставьте сирену, на которую подаётся напряжение через концевик двери ящика с нормальнозамкнутыми контактами - и все проблемы. Как правило, нужно напряжение порядка 12В, поэтому блоком питания от свича не обойтись, нужно собрать простой БП с LM7812 или найти готовый блок.
Только контакты концевика должны быть нормально разомкнутые.
Нет, уважаемый, именно НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫЕ!. Нормальное положение - это то, в котором находятся контакты без воздействия на коммутирующее устройство внешних управляющих факторов. Например, нормально замкнутые контакты в реле - это когда напряжение на катушку реле НЕ подаётся, а контакты находятся в замкнутом положении.
С концевиком получается следующее - воздействия нет, когда дверь ОТКРЫТА, т.е концевик не нажат. Сигнализация, которую предлагает топикстартер представляет собой простейшую цепь из источника питания, сирены и концевика. Следовательно, в момент открывания двери сирена должна включаться, а для этого концевик как раз должен иметь нормально ЗАМКНУТЫЕ контакты.
Не путайте эту примитивную сигнализацию с нормальными системами охраны, где концевые выключатели действительно должны иметь нормально разомкнутые контакты, т.к. работают на обрыв, а не на замыкание.
Правильно, при открытии двери контакты замыкаются - дверь на концевик уже не давит, следовательно он возвращается в своё НОРМАЛЬНОЕ положение. :rolleyes: Куда уж проще-то?
В "нормальных" системах охраны действительно ставят концевик на разомкнутые контакты, но почему? Потому что закрыв дверь мы давим на концевик, его контакты замыкаются и мы контролируем обрыв (размыкание) в момент открытия двери. То же и с герконом - когда магнит рядом с ним (дверь закрыта) - он замкнут, магнит отошёл - геркон разомкнулся. Какой в этом случае применён геркон? - правильно, с НОРМАЛЬНО РАЗОМКНУТЫМИ контактами. В "сигнализации", которую мы тут рассматриваем, нужно решить обратную задачу - замкнуть цепь в момент открытия двери. С какими контактами тогда должен быть концевик или геркон? Теперь, надеюсь, понятно?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
