Sumsung HT-P10. Я уже задавал вопрос, когда привод не читал ни один диск, просто крутился пол минуты и писал No Disc. После простоя (3 недели), вставил ДВД и он начал крутиться, нормально крутиться, потом выплёвывает обратно, то же самое и CD-R. Не читает и mp3, но зато читает CD формат, который вмещает около 20 песен.
Может кто-нибудь знает, что это за хитрость? Заранее спасибо!
Изменено пользователем Sерёга
Sерёга, без выпендрёжа: Шпиндель-сопротивление? Шлейф-не переломан? Глаз-подкинуть!
От себя ещё вопрос, возраст? Если старше двух лет, то голова на подходе.
Изменено пользователем barabashka
Sumsung HT-P10
а мож Samsung ,а то кореята обидятся они лихие робята. ;) Для начала глаз почисти у лазера.Ну остальное тебе уже доходчиво обьяснили более опытные спецы. ;)
Шлеф проверил, всё в порядке, двигатель тоже работает, крутится же диск, а вот головку чистил спиртом только снаружи, а как сказал ARHI "сжатым воздухом", то где можно взять. Ещё, что за чистящий диск, может помочь?
ЗЫ Вчера ещё и МП3 читал
Чистящий диск окончательно добьёт твой агрегат! НЕЛЬЗЯ!!! Ты дома случаем не куришь возле аппарата? Нелюбят они этого.
Похоже всё таки линза грязная раз CD берёт, а остальное нет.
Изменено пользователем SVN
Сжатым воздухом, где можн достать?
Сколько будет примерно стоить головка?
Sерёга, не зря спросили о сопротивлении двигателя, он запросто может не разгоняться до DVDшной скорости.
У GOOGLE спроси.
Я нет, а вот у знакомый да, его ДВД
Я склонен считать, что лазеру хана, у SAMSUNGA не раз встречел CD читает либо на ура, либо плохо, а DVD не читает. Во всех случаях после замены оптики все диски аппарат читал как пологается.
Здравствуйт!Сопротивление двигателя привода диска(шпинделя) должно быть в пределах 9-12 Ом.Меняйте лазерную головку все должно заработать.Пишите если что не понятно.Удачичи вам уважаемый!
Почистил лазер и всё внутри, включая призму сжатым воздухом. Сопротивление шпинделя около 9 Ом. Шлейфы в порядке. Теперь диск крутится, некоторое время пишет Loading... , а потом выкидывает Open.
  • 8 месяцев спустя...
Поднимаю тему, бо у меня та же проблема. Плеер тот же.
Голову заменил новой ( SOH-DL3CH ).
После включения, крутнет три раза диск, и пишет NO DISC. Так было и со старой.
НО! Сама голова не светит и не дергает линзой (смотрел без диска при загрузке). Пробовал ставить старую - то же.
PS1. Где то вычитал что могли повыпадать пистоны возле такой то (не помню маркировку) микрухи. Еще не проверял
PS2. При установке новой головы не заметил каплю припоя, закорачивающюю три дорожки. На старой голове ее не было. С новой я снял, но после третьего-четвертого включения. Кто знает что она коротит на голове? И что я этим мог накрыть?
Это защита от статики. Капля снимается после подключения гибкого шлейфа к голове и к материнке.
Я ее заметил не сразу, и несколько раз запустил двд. Потом снял, но видимо, успел что то сжечь.
Отрезал шлейф, который к голове идет, по 2мм с каждой стороны (позагибались некоторые дорожки на концах).
Лазер начал светить, но эффект тот же - NO DISC.
Помогите люди с ремонтом. Вещица старая но качественная (была), выкидывать неохота.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
