Нужна Сх. Плавной Регулировки Вх. Напряжения
А такой вопрос. Нужна схемка плавной регулировки трансформатора, выходного напряжения от 0 до 15 вольт на 15 или больше ампер.
Сформулируйте вопрос нормально, ненужно употреблять лишние слова... особенно если не очень понятен их смысл.
Насколько я понял, Вам нужен СЕТЕВОЙ источник питания с РЕГУЛИРУЕМЫМ выходным напряжением 0...15 вольт и выходным током 15 ампер (возможно и более). Остался неясен вопрос с типом выходного напряжения: переменное, постоянное, если переменное, то допустимая форма: синус, меандр или чего еще...? А еще лучше, если будет описано не устройство, а его НАЗНАЧЕНИЕ...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Нужен СЕТЕВОЙ источник питания с РЕГУЛИРУЕМЫМ выходным напряжением 0...15 вольт и выходным током 15 ампер
с типом выходного напряжения: постоянное.
http://cxem.net/pitanie/5-55.php 13.5 v 20a
Выходное напряжение устанавливается подстроечным резистором 1ком
Изменено пользователем driverjura
Подскажите маркировки стабилитронов в последней схеме. И по поводу конденсатора 38000...60000, так какую ёмкость нужно брать, или ёё нужно подбирать, вобщем на что влияет?
Вообщето на 1А потребляемого тока нагрузкой нужно ставить 1000мкФ.
Конденсатор фильтра выбирается из допустимого напряжения пульсаций. Примерно оценить его можно по формуле Uп=10*Iн/Сф (где Uп - амплитудное значение напряжения пульсаций в В, Iн - ток нагрузки в А, Сф - емкость конденсатора фильтра в мФ(миллифадах)). При 15 В на вторичной обмотке ставить желательно не менее 2000 мкФ на 1 А потребляемого тока:)
Полностью согласен с расчётом но если без расчёта то в среднем на 1А потребляемого тока берётся 1000 - 1500мкФ.
Подскажите, пожалуйста, маркировки стабилитронов, на 14 вольт вообще бывает?
И какое по размеру ферритовое кольцо нужно?
Изменено пользователем Андрей З
Д814Д и Д813, 11,5 - 14В, нужно подбирать; или к примеру возьми два последовательно Д814А, 7 - 8,5В, подбор; или два КС170 последовательно, напряжение ровно 7В.
Насчёт ферритового кольца я думаю пойдёт любого диамера ( так как я думаю что оно для того чтобы не наводились помехи на провод, а следовательно на параллельно - балансную схему УПТ ) лишь бы несколько витков провода можно было намотать на нём.
могу предложить такую схему... рисовал по памяти и наминалов не помню, но думаю знающие люди подскажут...
каждый сам кузнец своих проблем...
Эскизы прикрепленных изображений
Схема то нормальная вот только нет гальванической развязки от сети, что не очень хорошо.
а кт827 нужно на радиатор ставить?
Конечно нужен да ещё и не хилый если собираешся использовать максимальній рабочий ток.
Электронщик Дата Вчера, 11:20
может я чего не знаю? но гальваническую развязку от сети обеспечивает только разделительный трансформатор....
ну может еще оптопары но думаю они здесь не подойдут....
  • 11 месяцев спустя...
Собрал эту схему, всё работает, но нет регулировки. При замыкании защита срабатывает, индикация работает, а регулировка: от крайнего левого до крайнего правого положения переменного резистора напряжение изменяется от 13,41 до 13,47.
Всё делал по схеме, только трансформатор взял с выходным напряжением 15 вольт и током 10 ампер, а конденсатор в фильтре на 22000 мкф. Транзисторы брал такие: VT1-VT4 - КТ819ГМ, VT5 - КТ827А, VT6 и VT7 - КТ814А.
Может у кого-то есть соображения, почему не работает?
Так там в статье и написано, что:
В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость в мощном источнике питания с выходным напряжением автомобильной бортовой сети. На рис.1 приведена принципиальная схема такого блока питания.
Может поэтому и получается так?
