Аналоги 1n34, 1n60
1N34 - Д2Д, Д9Ж
1N60 - Д9Б
Д20 всё же импульсный диод...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
  • 2 года спустя...
А может кто-нибудь подсказать аналог диода Д9Б в PSpice-библиотеках? Конкретнее мне необходимо собрать схему с этим додом в Electronics Workbench. Ну или подскажите хотя бы чем его там можно заменить?
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на схеме перед пред.унч и унч
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
    • Надо почистить подвижную рамку стрелки от окислов. За столько лет его там много накопилось, вот он и "цепляется" ...
    • Уже и не помню. Это давно было. Был какой-то дешёвый, а заменили Толи на Филипс, толи на Самсунг.
