Сообщение - Ошибка Базы Данных
за последний месяц многократно сталкивался с сообщением - ощибка базы данных. при попытке войти на форум.
особенно во время с 21 до 23 по московскому времени.
бесит страшно. почему такое происходит.??
или при попытке просмотреть последние сообщения - все замерзает. хотя на форум входишь без проблем (скорее всего из кэша читает).
начинаю все чаще и чаще психовать.
в чем проблема??
Почему, почему.....
Мощности сервака не хватает. Как только отпуск возьму (надеюсь весной), планирую перееххать на более можный сервак.
Ага... А я на своего провайдера матерился.. Из-за зависонов со страницами... Понятно теперь..
Если ошибка БД - это сервак висит. Подождите немного и зайдите попозже. Бывает достаточно пару раз перезагрузить страницу (только не жмите F5 в истерике) :)
Если страница открывается - то виноват провайдер, где стоит сервак или ваш провайдер. Сделайте trace и посмотрите пакеты, если интересно.
Я обычно оперу перезагружаю и у меня нормально вроде , но иногда даа, кстати, у меня тоже в это время глюки, только по нашему, Дальневосточному, это в Москве 15-16 часов.
P.s И чего Запалу не спится в пять утра:)?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Кста... Заметил интересную особенность. Через "ишака" форум работает быстрее. Сам пользуюсь только Оперой. И частенько при отправке сообщения вылетает месс про защиту от массовых рассылок. (((
Люди а что это за ошибка?
Сообщение сервера: Too many connections
Код ошибки: 1040
Время: Saturday 21st of March 2009 08:03:20 PM
выйти на форум целая проблема
Число соединений превысило максимальное возможное
Побороть можно следующим образом: а) отключить persistent-connection (опция $DBpersist в config/database.php — в ней должна быть пустая строка), б) договриться с хостером о повышении количества соединений, в) запретить через robots.txt прохождение поискового бота Yahoo, который генерирует очень серьезный траффик.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
