Код Для Avr И Жки
Привет.Написал драйвер для ЖКИ с Рюмика.но почемуто не компилируется.
Не могу найти ошибку.Вот код:
//ФАЙЛ lcd.c
//интерфейс 4 бита По линиям PD4...PD7
#include <avr/io.h>
#define RS PC0
#define EN PC2
#define TIME 10
//функция задержки времени//
void pause(unsigned int p) //p-длительность паузы
{ unsigned int cn; //cn-счетчик времени
for (cn=p;cn>0;cn--);
} //окончание функци пауза
//Общая часть функции  lcd_com,lcd_dat////////////
void lcd(unsigned char p) //p-байт команд или данных
{ PORTD &=0x0F;PORTD |=(p &0xF0); //Старший нибл
  pause(TIME); //длительность сигнала EN
  PORTC &= ~_BV(EN); //EN=0 фронт записи данных в ЖКИ
  pause(TIME); //Длительность сигнала  EN
  PORTC |=_BV(EN); //Сигнал EN=1
  PORTD &=0x0F;PORTD |=(p<<4); //Младший НИБЛ
  pause(5*TIME); //ауза выполнения команд
  }//Окончание функции LCD
  //Функция записи команды в ЖКИ/////
  void lcd_com(unsigned char p) //p байт данных
  { PORTC &=~_BV(RS);PORTC |=_BV(EN); //RS=0 И EN =1
  lcd(p); //вызов общей функции lcd_com,lcd_dat
  } // Окончание функции записи команд
  //Функция записи данных//
  void lcd_dat(unsigned char p) //p байт данных
  { PORTC |=_BV(RS) | _BV(EN); //RS=1 И EN =1
  //***Функция ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ЖКИ***//
  void lcd_init(void) //Режим 4бит,мигающий курсор
    lcd_com(0x33);pause(500*TIME); //Подготовка
    lcd_com(0x32);lcd_com(0x28); // 4 бит,2 строки
 lcd_com(0x08); //ПОлное выключение дисплея
 lcd_com(0x01);pause(1000*TIME);//Очистка дисплея
 lcd_com(0x06); //Сдвиг курсора вправо
 lcd_com(0x0D); //Включение дисплея,миг курсор
 } ;//окончание функции lcd_init
Ошибка была именно в етом)
Но теперь другая проблема(Всё компилится мигает п ротеусе.А на LCD нет ничего(В чем может быть беда??Вот код новый:
//==================LCD=DRIVER====================//
#include <avr/io.h>
#define RS PC2
#define EN PC3
void pause(unsigned long p) {
 for(unsigned long i=p;i>0;i--);
void lcd(unsigned char p) {
 PORTC &= 0x0F;
 PORTC |= (p & 0XF0); pause(255);
 PORTC &= ~_BV(EN); pause(255);
 PORTC |= _BV(EN);
 PORTC &= 0x0F;
 PORTC |= (p << 4); pause(255);
 PORTC &= ~_BV(EN); pause(250);
void lcd_com(unsigned char p) {
 PORTC &= ~_BV(RS); PORTC |= _BV(EN); lcd(p);
void lcd_dat(unsigned char p) {
 PORTC |= _BV(RS) | _BV(EN); lcd(p);
    lcd_com(0x33);pause(200); //Подготовка
 lcd_com(0x01);pause(200);//Очистка дисплея
 } //окончание функции lcd_init
   int main(void)//Начало основной програмы
 PORTB=DDRB=0xFF;
    PORTA=DDRD=0xFF;//А-входы с резист.B-выходы.
    PORTC=0xF8;DDRC=0x07;  //Выходы PC0...1 c лог 0.
    lcd_init();//инициализация ЖКИ
 while(1) {
    lcd_com(0x80);lcd_dat(0x41);lcd_dat(0x44);//текст
 pause(100);
Всё компилится мигает п ротеусе.А на LCD нет ничего(В чем может быть беда ??
Проверьте в VMLAB ( скачать на http://cxem.net ) - если в нем тоже работать будет, значит у вас в железе проблема.
ну я думаю то что я повесил через резистор роли особо не играет.Оно и без резистора не пашет.RW на землю потому что LCD будет работать только на прием данных.
