Изготовление Компьютерных Колонок
Здравствуйте!
Вот решил сделать компьютерные колонки, к звуку не предвзят,
но хочется что нить сотворить, как говориться дёшево и сердито,
думаю вопросов возникнет много, надеюсь на Вашу помощь.
Имеем два динамика
15 Вт. на 8 Ом. параметров не знаю, автомобильные, фронтальные, 10 см.
Хочу сделать ящики под них, сразу вопрос, есть МДФ - 22мм (дверцы шкафа <_< ),
и ОСБ 10мм, из чего лучше делать???
Вопрос второй, чем усилить сигнал, планируется взять что нить от МастерКита,
посоветуйте пожалуйста темброблок, УНЧ, блок питания.
Пока вроде всё! :)
На выходных планирую начать пилить :blink:
Дураков нет, есть инакомыслящие....
  • Ответов 67
по электронике имеется опыт сборки? Я вот не шарю в этом и не лезу туда. А корпус пилите какой на столе лучше стоять будет.
Хотя гораздо дешёвле и ненамного сердитее пойти в магазин за компколонками!
Опыт есть, но это не основное занятие, т.е. таких глубоких познаний как у здешних сторожил я думаю нет.
В том то и дело, что хочется самому, а так в магазин сходить и любой дурак сможет :rolleyes:
Изменено пользователем Hunta
Даже в магазин нужно с умом ходить, а то впарят тут же какой то хлам!
К каким наборам ты присмотрелся?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Можно купить на барахолке какиенить пассивные колонки и вставить внутрь усилитель мастеркидовский.
Или вы и корпуса будете сами выпиливать и клеить?
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
В качестве УНЧ советую 2х
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=982 , а вот с БП вижу там кучу импульсных, (я лично их нелюблю, хотя, много народа на них работает! Я отдаю предпочтение силовым БП) http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=05 .
БП можеш и сам сварганить: купи на рынке трансформатор ~ 50Вт 12В, не больше, диодную сборку на 10А, и кандер до 10 000мкф х 25В, и предохранитель !
Темброблок хороший!
Уолтер БЭДЖОТ
Да буду! Полон сил и решимости :)
Да что ж такое то, я же сюда пришёл не для того чтоб меня отговорили от этого дела.
Да согласен, мой труд не будет претендовать на заводскую сборку, лобзик против циркулярки рядом не стоял <_<
Но как говориться, "не дайте умереть мечте" чья то цитата
не слушай никого и дерзай.
мой первый опыт - когда сунул отцовскую электробритву в радио сеть = и она запела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а когда отцу хотел это повторить он напрочь в это не верил??????????????????????????????????????????????????????????
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хорошо почитал про BM057, у него же вроде номинальная нагрузка 4Ом.
И к нему идет, вроде, если верить МастерКит блок питания PW1514.
Потребление усила 3А, а у меня их будет два, т.е. уже получается 6А, а БП на 1,4А. :blink:
А почему ни кто не советует взять сразу стреоусилительвот например NM2044
или NM2021
Если все брать мастеркитовское и усил и БП, то это влетит в копейку, купить какие-нибудь готовые комповые колонки будет гораздо дешевле и проще, и результат будет лучше ИМХО.
ну если уж хочешь собрать сам, то:
На счет усилов посмотри эту тему
можно собирать даже навесом без печатки.
Или тда1517 - по мощности то же что и тда2005, но схема гораздо проще, и тоже без печатки можно напаять.
Главное корпус под усил нормальный сделать. И БПшник лучше на трансе.
ДЛя колонок 22мм будет многовато, 16 - самое то, попробуй поищи, 10мм- конечно маловато, но накрайняк сойдет.
Дины кстати я так и не понял какие, фотки в той теме неактивны.
З.Ы. и еще темброблок ИМХО нафиг не нужен, т.к. все можно регулировать посредством звуковухи, колонки ведь для компа?
Изменено пользователем RMX
Поддерживаю RMX'а.
Собирайте усь сами на 8560. Схема - проще некуда.
Возникнут вопросы по TDA8560q - пишите в той теме или мне в ПМ.
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
если схема не сложная можно напечатать на лазерном принере и наклеить на плотный картон, вместо дорожек тонкий изолированый провод пробрасываещь и все работает.
заготовки на корпуса закажи в мастерской недорого и аккуратно
Злейший враг хорошего-лучшее
Схема ОЧЕНЬ простая, можно тупо навесом, главное аккуратно.
Впрочем, по усилителям - в соответствующий раздел. ;)
Hold Fast!
Ага посчитав все вместе, пришёл к такому же выводу <_<
Все поправил, любуйтесь! :rolleyes:
Да такое на коленках спаять можно! :blink: , прочитав до конца так и не понял, сколько она будет выдавать на моих 8 Ом.
2 Ом = 40 Вт
4 Ом = 25 Вт
8 Ом ~ 15 Вт ?????
А хватит ли её?
Спасибо за наводку.
помню собирал комповые АС на базе 24ГДН-3-4 и 10ГДВ-35 в ФИ и усем на старенькой микрухе TDA1521Q(datasheet приложил). обвязки минимум,включение не мостовое,питание двуполярка(у меня так было,звук лучше) +-18В на 4Ом примерно 20Вт в канал. с индексом А не берите,она слабая, или Q или вообще без индекса(отличаются только формовкой ножек), корпус как у TDA1557 и ей подобным,только выводов всего 9шт. печатка простейшая получается. трансформатор на переменку 12В две обмотки, кондеры на 6800мкФ в плече и мост на 5А и будет вам счастье.
TDA1521Q.pdf
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Ну если питание будет на уровне 16-17 вольт, то ватт 8-10 нормальных наверное можно будет получить. На работе 8-ми омные С30 нормальо раскачивает. Сйчас вот слухаю самодельные ас на 25гдн-3-4 + 2гд-36, усил как раз на 8560, на компе. Ниче так ) Хотя конечно у тда2050 звук почище будет, особенно на высоких. Можешь кстати ее попробовать, но там 2 микры, по одной на канал. Тоже можно по-идее навесом собрать, если с платой не хочется заморачиваться.
З.Ы. Динамики скорее всего высокодобротные, так что лучше делай ЗЯ, литров так 5-7. Ну это навскидку, лучше конечно их обмерить, тогда можно будет о чем то конкретном поговорить
А что значит обмерить, поподробней расскажи пожалуйста. Обмеряю, что надо и выложу.
Диаметр 100мм
диаметр магнита 65мм
толщина магнита 10мм
высота динамика, ну можно сказать глубина ~ 45мм
Что ещё померить?
Вроде рассчитал ящик, по размерам устраивает, как раз на столе умещается, 4 литра.
Решил делать из ОСБ - 10мм, буду склеивать стенки из двух листов, чтоб потом углы колонок склеивать как бы в нахлест, ну чтоб получилось, чтобы ступенька в ступеньку входила. Вот только не знаю, как потом все это облагородить, чем то обтягивать придется.
А если к 8560 темброблок прикрутить, можно вытянуть высокие?
Реч ишла об измерении параметров ТИЛЯ-СМОЛА(т.е. это основные параметры динамика, которые необходимы для расщета типа и объема оформления).
У меня к тебе совет:
меньше слов, больше действий, иначе тема разбухнит эдак на 10стр, и каждый будит свое советовать, а ты в итоге так ничего и несобереш, т.к. еще больше запутаешся!
Так что все в твоих руках!
Р.s. Есть у нас уже несколько тем, которые разтянули на 12стр, и вопрос так и остался нерешен!
Ты будь решительней, не мешкайся! Собери для начала то, что надумал, если что то неустроит, будим доделывать!
А зачем тебе темброблок? В кампе есь ЦЕЛЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР, на котором мож вытянуть что угодно, а темброблок-лишние затраты, да и какой толк то от него? Чем меньше блоков обработки проходит сигнал, тем лучше для звука, тем меньше вносится искажений от этих блоков (темброблоки, эквалайзеры, кросоверы, предусилители, ), это скептическое своеобразное мнение!
Решай, чем конкретно из предложеных вариантов будиш озвучивать!
Уолтер БЭДЖОТ
Хорошо, на выходных буду пилить, может завтра схожу куплю 8560, может успею что нить спаять на работе.
Вот с БП не знаю, надо поискать трансформатор, не знаю найду иль нет.
Всё! Как что нить сделаю отпишу, всем спасибо...
Ваша эпопея заинтересовала. посмотрите в ветке от60до наших дней конструкцию Сиротюка именно на автоголовке10см. думаю что вам подойдет, но повыпендриваться придётся. для таких головок или ОЯ или типа лабиринтов .а все закрытые ящики и фазики пустая трата времени, если только трифоник не делать . лабиринт Сиротюка Про усилитель. сделайте конструкцию Дмитрия Андронникова на ЛМ3886 , получше будет всех предложенных при таких же затратах.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Темброблок не поможет, я имел ввиду не количество, а качество ВЧ, с количеством все норм.
На счет обмера параметров Тиля-Смолла в инете куча инфы, воспользуйся поиском.
Корпус потом можно обтянуть самоклеющейся пленкой - самый дешовый и простой вариант.
Вообще делай пока как задумал, а потом посмотришь, пока хоть опыта наберешься, и на многие вопросы по ходу дела сам ответ найдешь.
З.Ы. А что такое ОСБ?
Ну такая типа плита из древесных стружек, используется для наружных работ, т.к. сприсованные, довольно крупные стружки, и все это перемешано, то ли клеем, то ли лаком, т.е. не подверженно влаге и морозам
Ну вот, как то так :rolleyes: конечно все это отшлифуется.
Одна уже почти готова, вторая на подходе. Появился вопрос, как сделать/настроить ФИ, в магазине видел готовые, но программа WinISD выдает какие то немыслмиые размеры, это потому что я не зная параметров динамиков, их наугад вбиваю в программу. Может сделать типа лабиринта, или это сложно в расчетах????
ЗЫ: Эх, или вообще попробовать вначале просто ЗЯ???
А кто мешает то пробывать ЗЯ? А выпилить дырку под ФИ успеиш всегда ))
Уолтер БЭДЖОТ
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
