Светомузыка Из Презервативов
До жути старая тема, делается элементарно. на видео все показанно ...
единственное что я сделал, это подключал светодиоды к системе 5.1 т.к. она подключена к компу, то подключил я все это так:
система 5.1 работает как 2.1, на оставшиеся 3 колонки я подключил светодиоды. вместо 2х задних колонок подключил полоски из орг стекла с 3 светодиодами из синего цвета, а т.к. центр в данном случаи (покрайней мере у меня) не задействован, то полоску из 3 красных светодиодов подключил от колонки от Саба ...
для чего мною была выбрана система подключения от 5.1, т.к. яркость светодиодов регулируется подачей мощности, то если подключить как на видео то яркость прямопорционально зависит от громкости, в моем же случаи я регулирую громкость передних колонок отдельно и яркость от регулировки задних колонок !!!!
Удачи в сборке !!
А что, все уже в "контакте" прописаны? Тогда левые ссылки на соцсети нафига?..
Попробуй поменять полярность подключения светодиодов
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Должно работать, в китайских двухкассетниках "цветомузыка" - это просто параллельно динамику светодиоды. Полярность не имеет значения. Проверь светодиоды: от мультиметра в режиме прозвонки диодов должны светиться.
Подцепи параллельно динамик - сигнал точно есть? И его амплитуда не меньше 2 - 3 вольт должна быть. Но и большую тоже нельзя: погорят без ограничительных резисторов.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
