Аналоги Транзисторов
BC546, BC547 и остальные транзисторы этои линейки, довольно часто встречающиеся и заменяют практически все транзисторы, соответствующей мощности.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Если нет, то тогда каким?
КТ818 с любой другой буквой.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Разброс по напряжению К-Э великоват, не стал бы я 818Г менять на 818А.
Замена зависит от конкретных значений токов и напряжений в схеме.
Вот аналоги TIP42 КТ818Б
BD202 2Т818А
BD204 2Т818БB
D238 КТ816Г
BDW94 КТ818В
BDX78 2Т818В
...заменю его на более доступный в провинции КТ816Г.
Гм. КТ816 сильно проигрывает 818му и по макс мощности (25 Вт против 60ти) и по току коллектора (3 А против 10ти), так что я бы тут был поосторожнее...
Так Змею-то надо заменить КТ818А, самый слабый из 818ых.
Ой, ссори ,Змей надеюсь ты еще не сильно напортачил? непонятно, как 816 попал в список аналогов, но я не хотел навредить. действительно, 818А заменяется на любой из 818, но не наоборот.
уФ....
Напортачить не получилось, а вот попариться пришлось, чем только не заменял - не работает. <_<
Я был 7 лет назад хорошим радиолюбителем, сам бы смог со всем разобраться, но теперь переквалифицировался в энергетика (будущий инженер) и требуется помощь.
Приволокли мне ремонтировать реле поворотов РС951А, там вышел из строя как я уже писал выше КТ818А. Дело в том, что в наличии имееются по пау штук из серии КТ814-819, кроме 818 ;) Вот и заменил одинаковый по структуре на 814, 816 но не чиго не получислось.
Изменено пользователем Змей
Je parle le français
Значить дело в чем то другом, транзисторы в ключевом режиме, должны менятся практически на любые.
  • 1 год спустя...
Люди срочно надо Альтернативная Замена Транзистору BUK7508-55
Автомобильный мозг???
Зайди в чип-дип раздел импортные полевые транзисторы.N-канальные и подбери.Там это удобно делать.
У твоего сток-исток=55вольт,75ампер.187ватт.
Странно,а что помочь?
Для чего он тебе?У этого твоего особенности,-очень низкое сопротивление сток-исток.Ещё он имеет защиту ESD.Защита от статики до 2Кв.По средством встроенных кремниевых стабилитронов.
Можно-ли в твоём случае пренебречь этим?
Ну вот например,на тот-же ток-напряжение,только мощнее -330Вт.
Вот он-же в Элитане за 50 реблёв.
Два транзистора сгорели в реле накала свечей на авто, на рынках не могут предложить даже аналога, само реле опасаюсь покупать, есть определённые нюансы.
Какое авто?Почему сгорели транзюки?Посмотри как следует мультом всё.Особенно общий провод управления и реле.В этой системе масса должна быть просто замечательной.А то впаяешь,сгорит,что-то ещё.Что за реле установлены?
Те транзюки которые я писал,там должны будут работать.Вообще-же если они запускают реле,т.е(индуктивная нагрузка)параллельно управления,на реле нужно просто подвесить диод,чтоб этого не повторилось.Это всё обьясняет,почему с завода был установлен такой полевик(с ESD=2кв).Сопротивление перехода,тут не критично.
Напиши,что за дизелёк.
Просто я тоже автомобилями занимаюсь.Интересно схему глянуть.НЕ VW ?
  • 1 год спустя...
