Жук Из 3-х Деталей
не может быть!
та вибрось ты эту схему или немножко переделай!
вот маркировка КТ315 КТ315
И наверное схема сгорит он визовного сигнала(120в)так что работы кучи :D:P
а зачем тогда такую схему кто-то придумал ? чтоб она сгорала отвызывного сигнала ?
  • Ответов 82
Изображения в теме
да сгорит она если не стабилизировать питание хотябы стабилитроном включеным на выходе моста :P
я пробовал звонить на телефон при включённом жуке потом выпаивал транзисторы из схемы и проверял их на мультиметре, ни чё у иеня не сгорело :P :P :P
а ты плату видиш :blink: у меня не видно :blink:
конечно это ж моя схема, я пробывал только на другой печатке работал прекрасно ;) только надо трансформатор :(
Изменено пользователем vitalik_b
ясно, тогда вопрос все транзисторы надо ставить с одинаковым коеффициентом усиления ? я поставил 2 на 95 (те которые вместе "связаны") и 1 транзюк на 217 (который связан с диодным мостом). Так прокатит ?
все транзисторы проверял, они работают, ставил туда кт315г, обе катушки расположил рядом и пропустил через них провода, сфотографировать не могу, потомучто жук размером с рубль
Просто нет слов(((((((
какого *** медные провода делают в катушках?Ну какого?????Обьясните!Какие "проверки платы на короткие замыкания" при таком подходе к...?Ты где такое вычитал?Что хоть идет по тем проводам?Питание?Что оно делает в резонанстной системе?Вы когда хоть в руки книжку возьмете то?Ну и позорище(((.....это как пытатся написать музыку,не зная нот...вам не стыдно?
а почему вы подумали что провода у меня медные ? :blink:
"а почему вы подумали что провода у меня медные ? " Чисто спортивный интерес---уж не алюминиевые-ли?(серебро-золото не в счет...)... Хотя, почему-бы и нет? Делают-же " умельцы" сетку-рабицу из палладия...
Медные....неужто ещё "догадался" и сумел припаять алюминевые провода к медным дорожкам платы!!!!Да ещё пропустить их сквозь катушки???Что делает металл внутри индуктивности?Может расскажешь нам принцип работы контурной катушки?И что это за извращение?
да я умудрился припаять аллюминиевые провода к медным дорожкам платы и пропустить их через катушку паять я умею, с 3-х лет в руках паяльник держу. Простите а какие мне провода припаять к медным дорожкам платы? сразу вот нельзя сказать ?
Короче вытаскивай эти провода,выкидывай 1 транз(модулирующий) и вместо резистора в эмитерах ставь микрофон.Питание пока автономное--батареечное...наладишь работу барьерноего генератора--потом дальше пойдем.
Та хоть стальные и серебрянные...ты ж понимаешь что такое сердечник катушки,зачем ставят....обьясни логику применения в генераторных катушках этого металла,ЛЮБОГО!!!Зачем ты так сделал?Что хотел?Ну поясни...там палец низя приблизить к контуру,частота уходит,а тут болтаются внутрях какие то проводки...их заливают парафином что б случайно не потревожить и не наблюдался микрофонный эффект....обяснишь наконец то целосообразность примененной тобой схематики генератора?Чего тут припиратся и бэкать...ну не знаешь что медь и алюминий--несовместимые пары,разнородные металлы и их соединение в эл цепях--крайне не желательно...кстати чем паял и как? Совсем не просто припаять алюм к меди...вопрос...зачем?И что я должен был ранее подсказать?Предвидеть ТАКОЕ....ты не в форуме новичков и начинающих,а в тематическом разделе.
1.вы про какие резисторы в эмитерах ? в схеме резистор есть в модулирующем транзисторе (он в переходе база-коллектор) вместо этого резистора ставить микрофон?
2.если микрофон ставить, значит он куда-то должен сигнал передавать, значит антену надо?
3.а разве не медная проволка из которой мы все так давно катушки мотаем ? что она в вч цепях делает ?
4.всё таки какие провода нужны в вч цепях (а тем более в катушках ?)
5.транзисторы ставить с коэффициентом усиления выше 100 ?
катушка в эл. цепях создаёт индуктивное сопротивление (реактивное) за счёт Э.Д.С. самоиндукции . Что такое сердечник понимаю, его лучше делать из феррита для снижения потерь на вихревые токи или из наборных пластин как в трансформаторе. Ну как это не просто аллюминиевый провод к меди припаять ??? что здесь сложного то ? использовал паяльник 30 ват и припой с прослойкой канифоли.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1196
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1236
пока запусти отдельно от телефонных линий свой микропередатчик...а потом хоть куда его цепляй.
теперь почитай что такое гальваническая пара...как ведут себя разнородные металлы в месте их соединения...и свеже..зачем применен такой сердечник? Что он дает?
спасибо большое за все пояснения
пойми..все сердечники не просто так пихают в катушки,феритовые,с карбонильного железа,латунные...все все все имеет свое значение.У тебя пропустив провод питания получился транформатор,есть и первичная обмотка и вторичная....Катушка--это элемент контура генератора,а не кофр или защитный чехол для проводов.
Раз умеешь паять...припаяй отдельно 2 проводка медный и алюминевый в одной точке .подключи к концам вольтметр и....нагрей место спайки спичкой или зажигалкой.....что показывать начал вольметр? Сколько миливольт появилось?)))
я понимаю что не просто так сердечники в катушки пихают и то что катушка не защитный кофр для проводов :lol: а опыт с разными проводками ещё в 1-ом класе проводил (даже сам догадался до него). конечно понимаю разницу в возрасте, мне то всего 18 поэтому вы так ругаетесь на бездарную молодёж :huh:
Ну а как иначе)))...где нужно и шакаладку,а где и ремнём(условно конечно)...для педагогического воспитательного процесса,так действенее по-моему))).Ну и как твой симметричный мульт?Заработал?
