Жук Из 3-х Деталей
кто нибудь собирал такой жучёк http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1467 ? автор очень хвалит его, только так захвалился, что забыл написать какую катушку делать, по фотке видно примерно 4 витка проволки 0.7мм на оправке 5-6мм. Собрал я его, не работает проверял на частотометре, ни какой генерации нет.
если кто соберёт поделитесь опытом буду признателен. Ведь схема хорошая как говорит автор, не плохо было бы попробовать. По идее может работать и от солнечной батареи :rolleyes:
  • Ответов 82
Изображения в теме
Он ещё одну деталь забыл: конденсатор 1000 пФ паралельно микрофону. Тогда получится барьерный генератор. Но вот стабильности частоты у него - никакой.
да, и катушка фик знает какая, может кто подскажет схему микро жука чтоб кушал 0.1ма от 1.5вольт с дальностью метров 20-50 только не телефонный.
- при таком потреблении тока и напряжении ты врятли сможеш передать сигнал хотябы из одной комнаты в другую... Выбирай "нормальную" однотранзисторную схему ими саит кишит, если такие монтры как ОСА или Кузя не позубам. ;)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ОСА кузя по зубам мне надо маленький чтоб в ручку влез на крайняк маркер. Собирал вот этот http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php работает отлично, но вот только чувствительность микрофона слабовата(микрофон ставил от сотового телефона и от китайского приёмника) , как думаете если "мкэ 3" поставить чувствительность лучше будет ? или лучше будет унч собрать? если да, то подскажите схемку на 1-ом транзюке желательно кт 3102 или 315 или 368БМ(АМ) желательно на 1.5-3 вольта.
- микрофон микрофону рознь у них чувствительность разная, возмите микрофон с коричневой подложкой они намного чувствительнее, я собирал всяких однотранзисторных ставил разные микрофоны, так вот с "коричневым" слышно было даже тихий шепот без всяких УНЧ.
ну микрофона с коричневой подложкой у меня нет, есть мкэ-3 если его поставить то нормально будет ?
Если я не ошибаюсь МКЭ-3 не отличается высокой чувтвительностью... Но все равно попробуйте может он лучше чем тот что в жучке... ;)
Вот сравнительные характеристики в таблице http://ru4pn.narod.ru/radiolub/mic/microphones.gif
Изменено пользователем Eldrich
в МКЭ-3 стоит как раз унч на транзисторе кт3102 скорей всего. Его чувствительность чуть менше сосны
- Незнаю помоему там должен быть полевик... Как и в любом другом электрете. Изменено пользователем Eldrich
значит полевик, я просто не вытаскивал его из пластмассового корпуса, снизу похож на 3102
Здравствуй!Не мог бы ты выложить фотку вот этого монстра http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php ?Я уже неделю с ним дрючусь,даже признаков работоспособности не подает.Какие детали использовал?Заранее спасибо!
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
фотку пока не могу выложить, нет возможности с телефона слить, если на компе найду его то выложу, детали использовал smd номиналы все такие же какие описал автор
к этому жуку отнёсся не коректно (плату резаком резал ;) ). ток потребления состовляет 2-3ма, антена длинной 170мм. В пределах квартиры провалов не наблюдалось (дальше не бегал).
Кстати лучше ты выложи фотку своего девайса с одной и с другой стороны платы и сколько он у тебя потребляет тока ?
Ага,щас ВЧ диодики и поставит))),это обычный диодный мост,можно даже в виде такой и сборки поставить(такая 6-ти ноговая как бы маленькая микросхемка)...твои диоды--точно подойдут.
а случайно не надо поставить резистор в емитер-коллектор транзистора, связанного с диодным мостом ? а то у меня телефон не включается
Изменено пользователем FataliTi
а паралельно "занято"
он может работать в режими микротока но тогда от телефона с приемником не отойти. подбери единственный резистор до тока более 5ма
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
паралельно не пробовал, просто даже если отдельно присоединить диодный мост последовательно телефонному апарату он не реагирует, и на транзисторе эмитер-колектор никакого сопротивления, отсюда вывод надо резистор ставить
ну ты попробуй.
резистор нужен если последовательно потому как в любом другом случае может пробить напр вызова. а вот паролельно точно пробъет транзистор. генератор то запустил?
ну ты попробуй.
нет пока сейчас пробовать буду
помойму диодный мост из диодов "1n4148" не подходит к этому жуку, подключаю его последовательно линии замыкаю эмитер-колектор и телефон всё равно не реагирует
походу надо другие диоды ставить. если подключать диодный мост (последовательно телефонной линии) из диодов "1N5395" то при нагрузке 50 ом телефон начинает работать, как вы думаете жук будет работать с такой нагрузкой ?
