Вольтметр Для Блока (помогите Начинающему)
Всё это, только кратко, Вам и сказал Borodach :rolleyes:
Спасибо Света за ликбез. Но разве я об этом спрашивал? Я просил о конкретной схеме волтметра или амперметра на светодиодных или жидкокристалических индикаторах. Поэтому получив ответ не отвечающий моей просьбе я и сказал, что Borodach "не знает" т.е. у него нет такой схемы.
Так как Вы не сказали, какие токи Вы собираетесь измерять, конкретной схемы Вы никогда не получите. Можно взять любую схему из предложенных Бородачем и ей измерять ток.
Ваша схема, ссылка в первом посте, она вам понравилась. В чем проблема? Цепляете к этой схеме делитеь, и все.
Тот, кто красиво говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человечен.
Вот что интересно, когда нечего ответить, начинаются поиски виноватых. я вас что вчем- то обвиняю? Ответте на простой вопрос, как померять предложенными светодиднымы приборами 4,5 В? Или 3,8 А? Дело не в "сколько" мне надо, а впринцэпиальной схеме изм.прибора. а как измерить больший ток я разберусь. И ничего страшного, что у Борадача не нашлось нужной мне схемы.
Вот я нашел схемку карманного вольтметра. Может кому-то будет интересноpost-91580-1251832064_thumb.jpg
Думаю не будет, ибо есть схемы значительно проще, лучше и точнее, например на ПВ... .
А ещё проще, но с точностью до 2.5 для постоянного тока - обыкновенный стрелочный вольтамперметр (магнитоэлектрический, встроенный шунт, кнопочный переключатель "ток-напряжение") образца 1975 года. Были даже модификации с подсветкой шкалы и самосветящиеся...
Ставили на самодельные зарядные устройства (ток до 5 А), а для повышения точности считывания напряжения просто растягивали диапазон 11-15 вольт на всю шкалу. На точность никто не жаловался, загонял в условиях КИПа в класс 1.0 по напряжению... ;)
Во первых спасибо, а во вторых не проще. Микруху эту достать не просто. Я тут на досуге подумываю раскурочить китайский тестер. Нужно найти схемку, и удалить все лишнееи оставить нужное, скажем только для амперметра. Пойду искать схему...
И где же их нет?
В любом интернет магазине можно заказать и пришлют хоть в забубуйск!
Лет двадцать назад это был дефицит, сейчас всё значитеьльно проще.
Ещё вариант http://workoffice.ru/content/view/75/56/
в чипе дорого, лучше здесь http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?...2&group=151
Изменено пользователем zahadun
То что нужно! Спасибо!
По поводу микросхем...для них к сожалению нужно двухполярное питание
Изменено пользователем Привалов
Если про пв2/пв5 то они конечно хорошие но по-моему довольно медленные (сужу в частности по покупному мультиметру). Скорость измерения более секунды. Если использовать для регулируемого БП то придется очень медленно и осторожно вращать регулятор. Можно попробовать на раздельных АЦП+ дешифратор или контроллер. По скорости должно быть быстрее, по цене - хз.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
