Проблемы С Выводом Линии
Nex
Доброго времени суток. Работал с этим дисплеем давно, написал небольшую библиотеку,символы да картинки выводил и забросил. А тут вот на днях возникла необходимость вывести небольшой график на дисплей, и этот оказался как раз кстати. Нашел его, подключил к Меге8, нашел старые исходники, но нужной мне функции вывода линии там не оказалось. Стащил библиотеку из интернета.Рабочая.Но вот такая проблема, что неправильно выводятся возрастающие линии. 2 скрина прилагаю. фотка с протеуса, но на железе все точно так же,так что ошибка программная. Все остальные функции в порядке.Думаю что проблема со знаками переменной, так как пробовал менять unsigned на signed что то менялось, но запутался и оставил функцию как и в библиотеке.
void lcd_line(char x1,char y1,char x2,char y2,char mode )
int dx, dy, stepx, stepy, fraction;
dy = y2 - y1;
dx = x2 - x1;
if ( dy < 0 )
	dy	= -dy;
	stepy = -1;
else
	stepy = 1;
if ( dx < 0 )
	dx	= -dx;
	stepx = -1;
else
	stepx = 1;
dx <<= 1;
dy <<= 1;
LcdPixel( x1, y1, mode );
if ( dx > dy )
	fraction = dy - (dx >> 1);
	while ( x1 != x2 )
		if ( fraction >= 0 )
			y1 += stepy;
			fraction -= dx;
		x1 += stepx;
		fraction += dy;
else
	fraction = dx - (dy >> 1);
	while ( y1 != y2 )
			x1 += stepx;
			fraction -= dy;
		y1 += stepy;
		fraction += dx;
UpdateLcd = 1;
вот собственно функция. прикрепил 2 скриншота, на первом линия нормально выводится (10,10,80,40) на втором-криво(10,40,80,10).
#icq 321-504-779
Вот рабочий алгоритм Брезенхейма:
void lcd_line (char xn,char yn,char xk,char yk,char mode )
{ signed int dx, dy, s, sx, sy, kl, swap, incr1, incr2;
/* Вычисление приращений и шагов */
  sx= 0;
  if ((dx= xk-xn) < 0) {dx= -dx; --sx;} else if (dx>0) ++sx;
  sy= 0;
  if ((dy= yk-yn) < 0) {dy= -dy; --sy;} else if (dy>0) ++sy;
/* Учет наклона */
  swap= 0;
  if ((kl=dx)<(s=dy)) {//(!)не ошибка, именно присваивание
  dx= s;  dy= kl;  kl= s; ++swap;
  s= (incr1= 2*dy)-dx; /* incr1 - констан. перевычисления */
					/* разности если текущее s < 0  и  */
					/* s - начальное значение разности */
  incr2= 2*dx;		 /* Константа для перевычисления	*/
					/* разности если текущее s >= 0	*/
 LcdPixel( xn, yn, mode ); // Первый  пиксел вектора
  while (--kl >= 0) {
  if (s >= 0) {
	 if (swap) xn+= sx; else yn+= sy;
	 s-= incr2;
  if (swap) yn+= sy; else xn+= sx;
  s+=  incr1;
 LcdPixel( xn, yn, mode ); // Текущая  точка  вектора
UpdateLcd = 1;
Изменено пользователем Goodefine
Ошибку у себя нашел, ошибка была при компиляции, надо было обьявить переменные как " volatile signed int dx, dy, stepx, stepy, fraction;" и все заработало..=) так что если кому надо, мой код тоже полностью рабочий) Сделал простенький осциллограф )) Какие есть программные методы синхронизации,чтобы график не прыгал,подскажет кто? Я просто начинаю отрисовку графика как только сигнал проходит через 0. На некоторых частотах прям стабильно,но часто прыгает все равно)
#icq 321-504-779
Осцилограф не на ноль цепляется а на время.. Попробуйте таймером выводить и плавно менять время.... Если сигнал стабильный - то поймаете синхронизацию... Ещё можно выставить время после несколькох измерений по нулю и настроить на среднее только выкинуть очень большие или очень маленькие результаты измерения...
Ясно, спасибо. А есть у кого нибудь примеры быстрого преобразования Фурье на Си для АВР ? Хочу простенький индикатор спектра сделать. Примеры видел, но так на асм, я в нем вообще ни бум бум))
#icq 321-504-779
