С1-118а Осциллограф
У меня осциллограф С1-118А. Меня он очень устраивает. Но вот сегодня начал измерять сигнал на микросхеме, и в место прямоугольного он мне показал подобие сильно искаженного пилообразного сигнала. При уменьшении частоты форма сигнала принимает приблизительно нормальный вид. Если мерить синусоиду, то она в огромных диапазонах частот отображается чистой. Искажается только прямоугольный сигнал. Так как этот осциллограф двухканальный, я замерил сигнал другим каналом. На экране наблюдается чистый сигнал. После измеряю другим каналом, каким мерил изначально, опять искажуха на экране. Как быть, где искать дефект?
Проверьте режимы транзисторов в обоих каналах и сравните их, возможно уже на этом этапе будет что-то понятно. Лучше, конечно, воспользоваться вторым осциллографом и посмотреть на форму сигнала в обоих каналах... .
Осциллограф для своего времени не плохой, но качество сборки - не фонтан. Допольно-таки часто бывают отказы по межплатным разъёмам - окисляются... .
А почему дефект проявляется только на прямоугольном сигнале? На синусоиде такого нет, она чистая, без искажений. :(
Может конденсатор какой-то подсох, правда там их не так и много, поэтому и надо сначала разобрать, проверить разъёмы и напряжения на транзисторах до коммутатора... .
Попробую. Стоит заменить все электролиты на импорт и не приведет ли это к расстройству осциллографа? (он у меня на пломбах, не разу не ремонтировался) Он 1989 года выпуска.
Изменено пользователем павло
Все подряд конденсаторы менять не надо, а проверить можно подпаиванием к подозрительным заведомо исправных. Лучше, конечно, воспользоваться ESR-метром, тогда было бы намного проще... .
В 99% из строя выходят электролитические конденсаторы если это, конечно, не высоковольтные цепи... .
У меня 118-й 1990 года. :)
