Однотранзисторные Схемы Жуков
работает хуже, не понятно!
Увеличь амплитуду модулирующего напряжения.. В транзисторах с малой ёмкостью не достигается нормальной девиации
Забанен на вечно за флуд....
  • Ответов 114
Изображения в теме
У кого нибудь есть схемка жука на тунельном диоде,помню гдето видел,очень простой в авторучке собирается,выложите пожалуйста.
Есть здесь темы и о тунельных диодах...нет? --создавайте свою...чего все в одну кучу мешать?Название ЭТОЙ видно?Есть что добавить,спросить,написать,обсудить....нет?
Я собирал на уннельном,ерунда получилась.Буквально 3 метра дальность,чутья по микрофону никакого, и приходилось часто крутить резистор тем самым подбирать рабочую точку.
Очень критичен к питанию.
Их жуки не работают выглядят еще хуже. И вопрос задан не той аудитории которая может ответить  :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
как работают ваши жучки? как они выглядят?
Наши жучки работают скрытно.. А вы приглядываетесь, чтобы заказать у нас готовые, или желаете лично поучаствовать в их создании?
Приветствую присутствующих.Кто нибудь собирал жука на 2-х транзисторах (схема под вид мультивибратора), раза 3 пробовал результат 0 ни какой работоспособности, может схема дрянь?
Врядли была плохая схема.. Хотя кто её знает.. посмотреть надо.. Удалось её запомнить с трёх раз,. ну или хотя бы записать?
Это не схема это криварукость. ( судя по этому форому не лечится)
Наличие генерации, насколько я понимаю, определяется так : нужно дотронуться пинцетом до коллектора транзистора при подключении через амперметр. Если показания меняются - значит генерация есть. Показания изменились с 0.08 мА до 0.11 мА
Ку не знаю. Транзистор дорогой, кт368а
Изменено пользователем RatOFF
ну ведь там в описание чОрным по белому написано что нужно для жука, а у вас этого нету.
Ток у вас очень маленький ищите непропай или проверяйте цоколёвку транзистора. Нужно 3-5 мА примерно во всяком случае не более 10.
А раз ток маленький значит не работает генератор и поэтому ничего не слышно в приёмнике........
per aspera ad astra
извените, ошибся. Ток потребляемый - 8-11 мА
собираю эту схему второй раз, просто сейчас плату уменьшил в три раза
С2 точно пол ноны?..что то соотношение кривое....увеличить до 1нФ не пробовали?(это "общий" по ВЧ)А ПОС-конденсатор до 10-15пик?Попробуйте найти его используя шкалу даже простейшего китайского приемничка-мыльницы(типа сканируюшего).
  • 1 год спустя...
http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php
вот этот собрал, тока резистор с микрофоном местами поменял и все заработало.
положил у себя в квартире итого:
длинна антены 1/8 волны - на радио в телефоне примерно 50-60 метров
- на магнитоле в машине с акт. антеной примерно 200 метров
Это как схему вывернули. :D
Я же тебе говорил.Поставь в жук КТ603 моща и дальность возрастёт.
Схемку выложи пожалуйста по какой собирал.
схемка в теме жуки на 1 транзисторе сори я с телефона немоу ссылку дать .. схемка простая просто интересно послушать рекомендации как вы настраиваете я просто по мет. детекторам больше там 20кгц макс осцил взял и настроил а тут 120мгц ..
Лучше водки хуже нет.
Вот простая рабочая схема жука.
Намоточные данные катушки-3витка провода 0.5мм на стержне от гелевой ручки.После намотки готовую катушку снимаеш.Частота жука 100-108мгц.
R1-регулируется чувствительность микрофона.
R2-изменяя сопротивление в пределах 20к-40к,(тем самым изменяется режим работы генератора) можно добиться максимальной мощности жука.
(Определяется мощность по индикатору поля)
L1-Сжатием или растяжением катушки можно изменять частоту жука в небольших пределах.
Транзисторы-КТ315.КТ368.КТ325.КТ399.КТ603.
Только не КТ3102!!!
Из измерительной аппаратуры возможно потребуется простейший индикатор поля.
p.s 120мгц это авиационная частота!!!
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
