Помогите С Ремонтом Хдд
отпоялись 2 ножки ide выхода, пытаясь припоять их на зад я снял весь припой и уроботал саму дорожку, так что теперь припой больше не прилипает. Подскажите способы ремонта?
Изменено пользователем traktir
я поял в первый раз в тот час и поэтому руки росли действительно из жопы. Фото разместил для наглядности
всё это дело прошлое, а как быть с настоящим?? Как его отладить? =\
Купить пива и поити с винтом и пивом к другу, который умеет паять.
На пиве не экономить :)
Ну какие тут могут быть способы ремонта?! Припаять два контакта?! Для начала купи пузырёк паяльного флюса за 25 рублёв, затем осторожно отскреби с дорожек тот нагар, который ты там напаял. Далее возьми палочку для чистки ушей, макни кончик во флюс и потри зачищенные контакты, милликапелькой припоя ткни в обработанные ножки. Должно получиться. Но перед этим потренируйся. И не перегрей контроллер жёсткого.
Спокойней будь ,ненадо грубить ,просто трудно всем объяснять одно и то же по пять раз на день
Спирт возьми и отмой весь флюс (или ты без канифоли паял?)
потом возьми паяльного жиру или др флюса и облуди это дело
если нехочет лудиться то возможно что там уже нет дорожек ты их просто мог соскрести на предыдущем опыте пайки
тогда поскреби немного ножом и увидеш остались ли дорожки
тогда положи его в мусорное ведро и купи новый :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
лучше свою голову туда положи
:lol::lol::lol:
Да, забыл сказать, после пайки флюс нужно обязательно смыть ваткой или чем там ещё. Главное чтоб начисто.
Попробуй уменьшить толщину жала пояльника. Для этого намотай плотно (для лучшей теплоотдачи) по всей длине жала медную проволку толщиной примерно 1,5-2 мм. Оставь свободный конец длиной примерно 2 см и заточи его как жало пояльника и пояй как было сказано выше. Не забуть сперва облудить" новое" жало
Любое усложнение системы обратно пропорционально ее надежности.
    • это вы про ту микроволновку ? Раз трансформатор люмининевый хлам, то запросто.
    • Давайте посчитаем, 21w лампа за сутки накрутит полкиловат часа, или примерно на три рубля.
    • правда, зима и покос как-то плохо сочетаются...
    • Вообще-то, выводы, обозначенные точками, условно называются началами обмоток. В зависимости от того, в какую сторону ведётся намотка, электрическое начало обмотки трансформатора может быть как в начале наматываемой секции, так и в её конце, как и точки. Напряжения на концах всех обмоток синфазны относительно начала (точки) и никак иначе.
    • Да вот, в блоке питания 24V 6A, какой был в комплекте с Aiyima A09 на плате есть разметка под дроссель, а самого его нету, косоглазые сэкономили. Для изготовления дросселей я заказал ферритовые кольца, а как правильнее будет собрать фильтр? Перед дросселем пленочный конденсатор ставить или керамический?  По питанию блютуза, усб и прочего в идеале сделать бы так, чтобы они включались, когда выбирается их режим, а при подключении по RCA 5.1 они были отключены, а в режиме ожидания чтоб усилитель полностью отключался от блока питания. Может там как раз контроллер питания и сдох, поэтому и постоянно все работает, а может усилитель и сделан так, тогда либо менять контроллер на другой и переделывать его, чтоб работал так, как мне надо, либо выпаивать и брать отдельную плату с другим контроллером, а затем проводками припаивать его к плате усилителя, чтобы он управлял ей так, как нужно. Какой осциллограф можно купить? Усилки по 12 000 стоили, брать осциллограф ради ремонта пары усилителей как то не вариант за столько. Не известно когда он еще понадобится потом. Недорогой в пределах 3 тыщ еще можно взять.  Было б еще откуда радиодетали вытащить. Пока только сетевые карты в закромах откопал и распаял на детали. Да старые зарядки от телефонов, теперь буду собирать детальки. Как придет все заказанное с алишки, попробую еще от аккумуляторов запитать усилитель, там и будет ясно причина в блоках или в самих усилителях.  Еще пишу официальному продавцу Brzhifi, прошу подсказать что с усилителем не так. На их сайт тоже написал, но молчат, на почту написал, тоже молчат. Если удастся достать его схему, то будет гораздо проще.
