Ацп На Atmega16
Juric
Здравствуйте коллеги. Прошу вашей помощи.
Не могу заставить работать простую программу, смысл которой заключается в том, чтобы выводить в порт d значение преобразования АЦП.
Код программы приведён ниже:
	.Include "m16def.inc"	; Подключить файл описаний, имён регистров портов ввода/вывода
 	  		; Задание  символических  имён  регистрам
.def temp=r18		;
; Определение  символических  имён  для  констант
.equ ADC_BUF=$72 	; Адрес  буфера  АЦП  в  ОЗУ
; Установка  векторов  прерывания
.org 0			; Адрес  начала  программы
rjmp start		;
.org ADCCaddr		; Адрес  вектора  прерывания  по  завершению  преобразования  АЦП
rjmp adc		;
; Инициализация
start: 	ldi temp, LOW(RAMEND)    ; Инициализация  указателя  стека
out spl, temp 		    ; (для  МК, имеющих  стек, обязательно
ldi temp, HIGH(RAMEND)   ; выполняется  в  начале  программы)
out sph, temp		    ;
rcall port_init	 	    ; Вызов  подпрограммы  инициализация  портов
;======  Запуск АЦП             ==============================================================
adcstart:
rcall adc_init		; Вызов  подпрограммы  инициализация  и  запуска  АЦП
sei		 	; Установка  бита  общего  разрешения  прерываний
Loop:	rjmp loop		; Бесконечный  цикл - программа  ничего  не  делает
;=======  Инициализация портов       ========================================================
port_init:
	ldi temp, $00		;
out ddra, temp		; Установка  порта  A  на  ввод
ldi temp, $ff		;
out ddrd, temp		; Установка  порта  D  на  вывод
out portd, temp		; Выключение  светодиодов  СД7… СД0  (порта  D)
ret			; Возврат  из  подпрограммы
;=======  Инициализация работы АЦП    ========================================================
adc_init:
	ldi temp, $BF    	; ADEN = 1 - разрешение работы АЦП; ADIE= 1 - разрешение
out adcsr, temp	    	; прерывания от АЦП  (Fadc = Fclk/128= 93кГц - кварц 12 МГц)
			; ADATE = 1 - работа опредиляется
			; ADTS = 0 - Режим непрерывного преобразования
ldi temp, $20	    	; ADLAR = 1 -выравнивание результата преобразования в лево
out admux, temp   	; Установка  коммутатора  АЦП  на  0-й канал
sbi adcsr, adsc	    	; Запуск  АЦП, установка  разряда  adsc = 1, регистра  adcsr
;=======   Обработка прерывания АЦП   ============================================================
adc:	cbi adcsr, adie	    	; Запретить  прерывание  от  АЦП
ldi zh, high(adc_buf) 	; Записать  в  регистр  косвенной  адресации, адрес  начала
ldi zl, low(adc_buf)    ; буфера  записи  преобразованного  АЦП  сигнала
in temp, adcl	    	; Запись в рег. temp мл. байта преобразованного АЦП сигнала
st z+, temp		; Запись  в  буфер АЦП (по  адр. ОЗУ - 0х72, с постинкремен-
			; том) младшего  байта  преобразованного  АЦП  сигнала
in temp, adch	    	; Запись  в рег. temp ст. байта преобразованного АЦП сигнала
st z, temp		; Запись  в  буфер  АЦП (по адр. ОЗУ - 0х73) ст. байта  преоб-
			; разованного  АЦП  сигнала
ldi zl, low(adc_buf)    ; буфера  АЦП
ld r22, z+		; Считать  с  буфера АЦП двоичный  код  результата преобра-
ld r23, z		; зовани  АЦП  (r22 - low; r23 - high)
out portd, r22		; Вывод в PD старшнго байта, преобразованного АЦП сигнала
rjmp adcstart	; Переход на подпр. инициализации и нового запуска АЦП
В место того, чтоб выводить результат АЦП. На всех ножках порта D +5В. :angry:
Для начало, что бросилось в глаза:
rjmp adcstart из прерывание надо уходить reti
out portd, r22 попробуйте из младшего в старшем бит шесть не значащих
Остальное не вникал
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Спасибо за замечания.
Reti положительного результата не дал.
По поводу младшего и старшего бита. Я сделал выравнивание результата преобразования влево (ADLAR = 1 регистра ADMUX). И теперь младшие 6 разрядов регистра ADCL незначащие.
Скинте файликом, а то копи-паст в редакторе такую ахенею пишет.
cbi adcsr, adie уберите строчку
Изменено пользователем rtfcnf
А вот такой момент...
Зачем вы в регистре ADCSRA указываете, чтоб он работал в режиме непрерывного прерывания, и затем же все равно описываете обработчик прерывания АЦП,,
укажите в регистре ADCSRA чтобы он работал в одиночном режиме ,, и по окончанию уходил на обработчик
И вообще, вы проверяли где-нибудь, в той же АВР сутдио, посмотрите, он у вас на этом цикле и зависнуть должен и преобразовывать себе потихоньку, а в прерывание не уходить, т.к. не указан Бит
Изменено пользователем rekrut683
rtfcnf Код листинга программы в файле ADC.txt
Программу тестировал и в AVR studio, и в протеусе, и в контроллер зашивал. Результат один.
При тестировании в АВРе программа всё инициализирует, доходит до бесконечного цикла, и всё. Бесконечный цикл становиться реально бесконечным. Подпрограмма обработки прерывания от АЦП не обрабатываеться :angry: Флаг ADIF остаётся =0. А этот флаг, должен автоматически аппаратно переводиться в 1 по завершению преобразования.
Я ручками в симмуляторе устанавливал ADIF=1 и всё работало как нужно.
Может я непавильно настраиваю ADCSR?
ADC.txt
а объясните зачем вы делаете операции с регистрами с памятью, перед ем как вывести в порт,,,
вам что, нужно росто выводить знаение АЦП в порт?
Я не знаю что там у Вас протеус симулирует (я вообще его не разу не видел, но как только мне синтексис редактор подкрасил увидел три ошибки. Через часика полтора буду дома там напишу, что у Вас не так.
Человек пишет на перспективу.
Да. Просто нужно оцифровать аналоговый сигнал, занести его в регистр памяти, а затем вывести в порт.
Это учебная программа. Когда я учился в универе, всё получалось, а сейчас ладу не дам. К стати за основу дыла взята лабораторная работа.
Учтите пожалуйста мои поверхностные знания и давайте более развёрнутые пояснения и вопросы.
С какими конкретно регистрами? какие именно операции?
В принципе обработка прерывания правильная. Когда я в ручную перевожу глаг ADIF в 1 рограмма уходит на обработку прерывания от АЦП и значения регистров ADCH и ADCL (результат преобразования) выводиться в порт. Я немогу понять, почему прерывание не срабатывает и программа обработки прерываний не обрабатывается по завершению работы АЦП.
вам что, нужно просто выводить значение АЦП в порт?
Это учебная программа. Когда я учился в универе, всё получалось, а сейчас ладу не дам. К стати за основу была взята лабораторная работа.
В принципе обработка прерывания правильная. Когда я в ручную перевожу флаг ADIF в 1 программа уходит на обработку прерывания от АЦП и значения регистров ADCH и ADCL (результат преобразования) выводиться в порт. Я не могу понять, почему прерывание не срабатывает и программа обработки прерываний не обрабатывается по завершению работы АЦП.
Попробуйте, поправил в двух местах насчет трех погорячился :D . Высылаю проект из AVR Studio. Если не заработает посмотрю мануал всеже :D
Proba1.rar
rtfcnf К сожалению не заработало:(
С тем, что прерывание не обрабатывается я ошибся. В теле обработки прерывания ввёл мигание порта и он замигал. Значит всё таки не правильно беру результат преобразования АЦП. :(
В логике программы не Вижу больше проблем, поэтому давайте займемся Вашим железом.
	ldi temp, 0b00100000
;					 |__________ ADLAR = 1 -выравнивание результата преобразования в лево
У Вас сконфигурирован нулевой канал, с Выравниванием в лево и внешний ИОН.
К ножке AREF у Вас источник питания какой нибудь подключен ?
Всё, разобрался. :D
Спасибо rtfcnf
Проблема оказалась в не правильном выборе источника опорного напряжения. Внешнего ИОН нет. В качестве ИОН взял напряжение питания и программа заработала как положено.
Всем спасибо за помощь.
