Диммер Для Люминесцентных Ламп...
В книге Б.Ю. Семенова. Силовая электроника - есть схема. и мощное оприсание - для каждого элемента и вывода.
собрана на специализированной ШИМ. Это IR 21592 - создана специально для люминисцентных ламп.
схема относительно не сложна.
подавая на управление напряжение от 0 до 5 вольт - регулируем яркость от 5% - до 100 %.
И вообще добавлю к Запалу...
Идем на сайт www.irf.com и там скачиваем совсем не большое ПО для расчета эл.балластов. Называется Ballast Designer V4.
В нем есть и с диммером и без диммера... И вообще на сайте есть референсные дизайны включая диммерейбл балласты как на нерегулируемых микросхемах (внешний ШИМ), так и на тех что со встроенным.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Реально - от 50% до 100% регулировать.
P.S. Пошёл крутить "диммер".
P.P.S. Он у меня с пульта, по DMX управляется.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Мы на работе хотели такие заказать, http://reserv-nw.narod.ru/lo_svet.html дорогущие заразы!
Там управление не напряжением, а частотой как на частотниках, zapal правильно писал про IR_ы.
В старом "М-К" была схема цветомузыки на люминисцентных лампах. Постоянный подогрев спиралей переменкой 7 вольт, с разных обмоток трансформатора. Регулировалась как обычная лампа накаливания, симистором. Примерно от 50 %, есле меньше - гаснет. Зато зажигается мгновенно, при включении :)
