Всё гениальное просто.
Просто не понятно, как "намотать кольцевой сердечник" на провод(?). И число "пи" странное ~1,57(?).
А так - да.
С уважением.
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Если внешний диаметр равен 7мм, а длина - не ширина, высота или внутренний диаметр, а именно длина кольца равна 11мм, то согласно L = 2 * "пи" * R, "пи"= L / 2 * R.
Длина кольца обычно считается по внутреннему диаметру, ведь длина нужна чтобы рассчитать количество витков умещающихся в один слой...
