Посоветуйте Калькулятор Для Avr!
Anka
Есть... но к примеру при настройки того же усарта он просто конфигит регистры... а я в инете видела те которые например сразу создают функцию для него а в ней уже прописаны его настойки... это гораздо удобнее ну итд...
Просто конфиг регистров это когда настройка производится без прерываний,
например если сгенерить приёмник усарта с прерыванием, то CVAVR выдаст большой код для приёма информации,
функции отлова ошибок приёма, функцию которая принемает данные и т д.
Электроника это целый океан творчества...
AVR Calculator - раньше был просто так а щас человек хочет чтобы люди логинились.. Непонятно зачем но я думаю что это небудет помехой его использовать...
Ни какой калькулятор, не заменит Вам живого общения на форуме. :D:D:D:D
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Спасибо!!! пользовалась когда он был без реги*) Но потом ссылка на него упала*) Я думала все уже...*)
Изменено пользователем Anka
