Телевизор Rolsen C1410
Можно ли заменить MZ73-12Ом с тремя выводом на18Ом 02G5.
А зачем? Из-за него ключ помереть не может, я советовал его выпаять лишь для того, чтобы он тебе лампу не нагружал.
  • Ответов 86
Изображения в теме
После выпайки ключа лампа горела.Когда выпаял терморезистор он перестал гореть.Но при етом загорелся дежурный режим.
Тут я впаял транзистор и лампа снова стала гореть.
Ты ВСЕ полупроводники в БП прозвонил или только ключ? Ленивый платит дважды!
Транзистор 2sc3807 выпаял проверил в норме.Парарельный с819 по схеме по плате с 818 почему то в одну сторону показывает 700 Ом.Выводы тестера местами меняю.При не запаяном транзисторе.С816 показывает такиеже цыферки.
Не знаю даже что делать?
Их шунтируют другие детали, см. схему. Так у тебя ключевой транзюк вылетел или нет?
Да быть такого не может чтоб деж.режим был без выходного ключа.Темниш что то.В трех транзисторах заблудился. :lol: Лампу тогда на 75вт ставь чтоб ключ не убивло на время ремонта.
Может, там на ДР отдельный трансформатор стоит, Т803. На схеме почему-то не нахожу его.
"...ВЫПАИВАТЬ ОБА?..," - да хоть пол-платы ... только зачем?! Сколько прошло этих ИБП - ни разу не лампу не включал, не подобной х...ней не страдал. Только по В+ лампу 220В - 60...100 Вт.
Несмотря на другое шасси именно этот ИБП разложет "по нотам" тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 - читай все 4 страницы темы и делай!
Вот этот БП, только проблема там не в ДР. А с тремя транзисторами пора бы уж разобраться.
Хм... С файлами накосячил. Это всё дубли одного и того же, по ошибке загрузил
БП.rar
БП.rar
БП.rar
Изменено пользователем JohnDoe
Здраствуйте.Получил море инфы надо переварить.Спасибо.МОЖНО ВОПРОС? Можно ли позистор менять на отечественный?
Свой показывает не исправность.На выводах разное сопротивление.А пока я возьму тайм аут для освоения инфы.
А должно быть одинаковое? :P
Можно ли позистор менять на отечественный? Свой показывает не исправность.На выводах разное сопротивление.А пока я возьму тайм аут для освоения инфы.
Без переделок - нет. Оставь его, там всё в порядке.
"... Можно ли позистор менять на отечественный?..." - все можно, но на кой КУЙ ты к нему полез? Тебе сказано ЧТО почитать?! - вот и читай! :)
Да нет ему как в нижней теме пора за пивом бежать и аппарат спецам отдать доделать,а то еще дороже будет ремонт если позистор поменяет,вдруг не правильно поставит и петля еще поджарится. :lol:
Вот,вот и с пивом переварить будет легче.Телемастером за 2 недели не возможно сделаться,люди годами опыт нарабатывают,а у вас даж нет основных базовых знаний,я уж не говорю про опыт.Так что учится ,учится и еще раз учится. :lol:
Здрасвуйте.Телек то есть блок питание проверил все диоды.Некоторые даже выпаивал.Все показывали нормально.Только
транзисторы 2SA1015 И 2SD1710 в паяном виде показывали Кол и Эмит сопротивление 675.Когда выпаивал показывали исправность.Пробовал прозвонить гнезда выводов Коль. и Эмит. сопротивлений никаких нет.Как можно проверить исправность оптрона?Прованивается только 1и2 ноги.За одно проверил V502 2SD1651V выводы Эмитер База показывают
короткую.В обоих направлениях.Прошу только сильно не пинать.Я только учусь.
Совсем короткое или же есть сопротивление? Там резистор стоИт.
2SD1651
.Как можно проверить исправность оптрона?.Прошу только сильно не пинать.Я только учусь.
vor, не пробовали чего нибудь почитать?
http://209.85.129.132/search?q=cache:SrOXy...lient=firefox-a
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&...D0%BA&meta=
Изменено пользователем barabashka
Спасибо.Очень хорошая инфа для проверки оптрона.По грубому уменя оптрон получается исправным.Это по первой сылке.
По второи тоже хорошее.Кое что по проверке деталей тестером приходилось читать. повторенье мать ученье.
    • Ни разу я не поклонник Ланзара. Ни разу его не собирал и не слушал. В работе был только один раз житомирский "Восток". Считаю неразумным складывать вместе два усилителя, чтобы получить симметрию, в то время как из этого можно сделать два приличных канала, например ОМ. Просто это удобная учебная топология начального уровня, чтобы понять принципы.  Это примерно как " рано или поздно все мы умрем, ... ну или почти все". А сказать хотел только то, что при несимметрии входной ток имеет определенное направление, а при симметрии он компенсируется дифкаскадами друг другом, а недокомпенсация этого тока не имеет определенное направление.
    • Если наводки по питанию то шаманить с питанием, странно вообще что кроме фильтра больше ничего не додумались сделать. Нормальных варианта 2 как мне кажется - пересмотр схемы питания и экранирование, нормальное причем а не обмотка изолентой  А осциллографом поглядеть бы что там с питанием вообще а не только после фильтра, вообщем вы много чего сделали что но всё бесполезно. С тем же успехом можно было стены покрасить или полы поменять - толка не будет.
    • Обычно это в чатах доказывают кареглазые узкоглазы.
    • Эх, лишился постоянного клиента... Таких клиентов беречь надо!
    • ...используют не мультивибраторы. Тем более, в двухтактных преобразователях.
    • Можно было и проще: залить клеем подстроечники и предупредить, что следующий ремонт будет по максимальному тарифу.
    • Даже "не электрик" смог сообразить, что гирлянде нужен постоянный ток, значит, не всё так плохо. Очевидно же, что чёрный прямоугольник является выпрямителем (диодный мост) и на корпусе чётко видно обозначение полярности. Жилы отходящих проводов определённо разного цвета, а значит, загадка разгадана! Купите новый мостик (не хуже, чем на 400 вольт, 3 ампера), и замените. Конденсатор (коричневая подушка) скорей всего целый, причин выходить из строя у него не было. Но можно его и совсем удалить, толку от него немного.
