Переделка Компового Бп
NASER
Добрый день.
Собрал по схеме , приведенной ниже , регулируется от 1 до 30 без проблем на нагрузке 1 А , а при увеличении до 2 А начинает верещять трансформатор и греются транзисторы в первичке.Напряжение не падает на выходе.В схеме убрал токовую защиту, использовал свою схему. Хотел спросить , эта схема работоспособная? Может поставить полевики в первичке для быстроты переключения.
Схему взял с http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
Да схема рабочая, то что верещит трансформатор нормально, так как регулировка при низких и средних нагрузках происходит пачками импульсов. Транзисторы лично у меня греются не сильно (гонял при 18В 2А на стандартном, родном радиаторе без вентилятора) 50 градусов. Замена на полевые повлечет к перемотке управляющего транса....
Прилогаю осциллограмму:
- Канал №1 - коллектор Q3 по схеме (входная обмотка управляющего транса)
- Канал №2 - выход (осц. с закрытым входом)
- Канал №3 - выход диодного моста, перед дросселем (в схему добавлен диод катодом к + диодного моста, анодом к - диодного моста)
измерения относительно общего провода, при нагрузке 9 Ом
Что-то я наверно не правильно понял но это правда что на схеме на первый вывод TL забрасывается все выходное напряжение (30в) когда переменник _контрол V _ выкручен?????????Микросхема должна полностью затыкаться как напряжение на первом станет не многим больше опорки на втором
Зачем было переделывать стандартную токовую защиту , та что на трансформаторе тока выполнена ?
Та что стандартная по первичной цепи токовая защита работает явно быстрее . и это многим кратно проверено . да и зачем ее перделывать ...
Вобщем совсем не давно переделывал ATX 150W регулируемый выход 0-15 . регулировал опоркой по выводу 2 . на первый стоял делитель с выхода
Там не защита по току, а регулятор тока. А родную защиту по выв. 4 я тоже обычно оставляю и регулировку вых. напруги делаю по "низкой" стороне, т.е. по 2-му выводу. Щас как раз переделываю очередной АТ в БП-ЗУ.
Так основная защита тож довольно просто делается регулируемой по току отработки или ограничения в зависимости от типа защиты .обычно по 15-16 выводу защита по току работает в режиме ограничения по току . а по четвертому выводу защита полностью закрывает микросхему .Правда замечал не раз вплоть до трех вольт на четвертом выводе микросхема полностью не затыкается
Со стандартными радиаторами- маленькими пластинками вря тли удастся больше 50 ват снять без страха перегрева .Попадался как-то фирмнный блок там были Т-образные радиаторы еще и в добавок выполненые двойных пластин .
Все таки вересчане транса весчь не столь нормальная . у меня например не вересчит что при 1 что при 15 амперах нагрузки
Так основная защита работает по первичной стороне, и при разных выходных напряжениях ток тоже будет разным (мощность ограничивать будет).
Полностью согласен с FOLKSDOICH, что лучше изменять опорное напряжение на 2 выводе , на первый поставить просто резистивный делитель с выхода.
А верещание думаю будет не заметно, если убрать плату в корпус и на фоне шума от вентилятора охлаждения.
Сдается мне что амплитуды возбуждения для затворов будет явно не достаточно без перемотки .
Но под полевики не пределывал . что там реально получается не знаю .
А вот про не коректный режим скажу . переделывал один атх . вроде все нормально было . пару ампер снимал с него без проблем . а чуть дал по больше тока нагрузки при включении так транзисторы и аылетели . это их темы когда нет под рукой осоцилографа .
Потом посмотрел форму на транзисторах буфера , тот что трансформатор разделительный качает . а форма импульсв была остроконечная , таке пилки скошеные
    • Процарапайте чем-нибудь, вот проблема то.
    • Читают...  когда дым пойдёт
    • Это конструктивное ограничение ваших носимых р/с, или тоже регламентировано каким-либо подзаконным, сугубо вашим ведомственным актом? ФЗ таких драконовых ограничений не установлено.   @Владислав2,  мне жаль твоих коллег , раз уж они вынуждены пользоваться такими слабенькими р/с. ГРЧЦ(главным радиочастотным центром) РФ таких ограничений не устанавливал. Дело ещё и в том, для каких целей используется частота в каком-либо диапазоне частот. К примеру, для передачи цифровой/телеметрической информации допустима одна мощность, а для аналоговой(разговорный канал), к которой относится и так называемая 2-частотная модуляция, максимально допустимая мощность другая, меньше; и за этим строго следят региональные РЧЦ.
    • Да, две параллельно, по сопротивлению подходят.  Питание с запасом, хватает. Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась.  Операционники на фильтре имеете ввиду? Тоже всё нормально. Вход на фильтр, с фильтра на усилитель.  Несколько месяцев нормально было, только сегодня такая фигня появилась. На фильтре срез и громкость на середине всегда. Громкость на саб усилителе на процентов 20. Щелчки появляется после прибавления громкости и не важно, где я её прибавляю, на источнике звука или на усилителе, или на фильтре. Чем больше сигнал, тогда и появляются. Послушайте аудио запись
    • Это легко исправить маааленькой болгаркой за 5 минут.)))
    • Да, это оно.  Но, напомню, внутреннее сопротивление это прибор не измеряет, только амперчасы считает.
    • цьитата китаиськага мудриться. А еще 99% людей не разбирающзихся в чем разница между блоком питания и зарядным устройством. Вилка есть. Корпус одинаковый. Циферки похожие. Разъем влазит. Но  блин не работает... вот на форме насоветовали!!! Даже тут уже пара тем таких есть. Поэтому такие советы давать без уточнений - черевато. Некоторые ее даже не читают.
